  Teamcenter
  erfahrungen mit sp2 und nx manager i-deas?
Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  erfahrungen mit sp2 und nx manager i-deas? (1101 mal gelesen)
bking
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von bking an!   Senden Sie eine Private Message an bking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bking
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen!
hat jemand erfahrungen gemacht mit folgender kombination:
win xp pro
i-deas11m1
tce 8.1
nx manager i-deas 3.1
sp 2 für xp
ich habe mir vor ein paar tagen das sp2 draufgeklingelt, und seitdem klemmt es beim zusammenspiel zwischen tce und i-deas.
wenn ich versuche tce aus i-deas zu starten krieg ich die fehlermeldung: failed to start external data manager. open i-deas is not running.
wenn ich i-deas aus tce starten will krieg ich zwar ein i-deas, aber kein modellanzeigefenster, d.h. auch keine verbindung zwischen den beiden. stattdessen gibt es die fehlermeldung aus dem jpg. und das ganze auch nur im besten fall. in mehr als 50% aller versuche (heute bisher 5) crasht der rechner wortlos und läßt auch nur noch reseten.
kann mir jemand weiterhelfen?
danke
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 09. Sep. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bking 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
mal davon abgesehen, das mickisoft auf der eigenen homepage 288 proggies nennt, die nach der sp2-installation nicht mehr laufen: kann es sein, das die beiden über ports kommunizieren und die mit sp2 aktivierte xp-firewall diese blockiert?
wir haben zwar nicht diese programme, aber als bei uns mal die ports geblockt wurden, startete zwar teamcenter, aber es gab keine files vom fileserver (imanfs).
sonst ruf doch mal die hotline an, aber die werden auf die fehlende freigabe für das sp2 verweisen...
Gruß aus Hamburg
Yeti
bking
erstellt am: 09. Sep. 2004 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
sieht ganz danach aus. wenn ich die firewall deaktiviere funzt alles bestens. tja, und ugs? man findet nur das: bis auf weiteres wird empfohlen sp2 nicht zu installieren. aber sie arbeiten dran. schaun mer mal.
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 09. Sep. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bking 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
na dann war es ja ein volltreffer. dafür ist dies forum ja auch da...
Gruß aus Hamburg
Yeti
bbking
Sehen Sie sich das Profil von bbking an!   Senden Sie eine Private Message an bbking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbking
erstellt am: 09. Sep. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bking 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, ich war mit meiner einschätzung wohl zu schnell. hab vor ca. einer stunde versucht, ein i-deas-part aus tce zu exportieren, so dass es in eine standard-ideas-installation (tdm) eingelesen werden kann:
und bumm!! wieder abgestürzt. jetzt hab ich das sp wieder runtergeworfen. bin mal gespannt, ob ugs irgendwas zusammenbastelt.
