  Teamcenter
  Installation
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Installation (2722 mal gelesen)
Andrej
Sehen Sie sich das Profil von Andrej an!   Senden Sie eine Private Message an Andrej  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andrej
erstellt am: 01. Sep. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Teamcenter Enterprise auf PC mit Win2000 SP6 installiert, aber kann nicht Teamcenter auf dem Server starten. Ich kriege eine Fehlermeldung, dass die Connection zum Server nicht hergestellt werden kann. Obwohl ein Dienst "Teamcenter ...." gestartet ist.
Hat jemand vieleicht davon Ahnung , wo kann das Problem liegen?
Gruss,
Andrej
rabe81
System Analyst
Sehen Sie sich das Profil von rabe81 an!   Senden Sie eine Private Message an rabe81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabe81
erstellt am: 11. Jun. 2007 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrej 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andrej,
ich habe hier gerade ein ähnliches Problem: Nach der Installation meldet Teamcenter Engineering (V 9.1.3.0 auf WinXP) "Unmöglich mit dem Server zu verbinden" wenn ich versuche, mich anzumelden. Der Server reagiert aber auf mein Ping.
Hast Du damals eine Lösung für Dein Problem gefunden?
Raphael
RB
Lars
erstellt am: 11. Jun. 2007 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrej 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon einmal die Firewall deaktiert? Hast du den Fehler von Anfang an oder kam der erst später? Hast du es mall als infodba gecheckt? Stimmt in deiner Signatur noch der Student? Wenn nicht dann hast du in der Firma sicher einen Wartungsvertrag und somit Zugriff auf UGAnswer. Dort wirst du sicher mit der englischen Fehlermeldung fündig.
Lars
schulze
CAD/CAE Manager
Sehen Sie sich das Profil von schulze an!   Senden Sie eine Private Message an schulze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schulze
TC_8.1, NX6
( und andere )
erstellt am: 12. Jun. 2007 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrej 10 Unities + Antwort hilfreich
>> mich anzumelden.
Die Meldung kann irreführend sein.
Es gibt verschiedene Konfigurationen von Teamcenter.
Eine übliche Konfiguration bei kleinen bis mittleren Unternehmen ist die "two-tier"-Konfiguration.
Hier läuft ein TCE-Server-Prozess auf dem Client-PC!
Dieser Server ist vermutlich nur Fileserver und Datenbank-Server.
Das ist nicht unbedingt der TCE-Server im Sinne der Konfiguration.
Bei der Installation können einige Dinge schief laufen.
Prüfe doch die Einstellungen für die Variablen UGSSHARE und IMANDATA.
Üblicherweise müssen der Startdatei noch Parameter übergeben werden.
Das macht man meist über eine Verknüpfung.
Ich bin jetzt nicht am Arbeitsplatz - falls mein Gedächtnis mich nicht täuscht, sind die Parameter: Sprache, Version, Name der Datenbank-Instanz, und Anwendung, eventuell in anderer Reihenfolge.
( Müsste in der Installationsanleitung und der Startdatei selbst nachvollziehbar sein.)
Es gibt sicher noch eine Reihe anderer Fehlermöglichkeiten.
Beispielsweise wird in der Datei .iman_env das verschlüsselte Passwort des "infodba" für die Anmeldung an der Datenbank abgelegt.
Ändert man nach der Installation in der (Oracle-?)Datenbank das Passwort für den infodba, dann wird wohl genau die beobachtete Fehlermeldung erscheinen.
R.Schulze
rabe81
System Analyst
erstellt am: 13. Jun. 2007 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrej 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schulze,
Du hast recht, bei einer 2-Tier Installation muß beio der Portal-Installation der Client-PC als Server angegeben werden, dann funktioniert´s.
@ Lars: noch bin ich Student, die Installation ist für die Firma, in der ich als Werkstudent arbeite.
Grüße,
Raphael
RB
Lars
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrej 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergo, du hättest zugriff auf UGAnswer.
Lars
rabe81
System Analyst
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andrej 10 Unities + Antwort hilfreich
Und auf Kollegen mit Ahnung
RB
