  Teamcenter
  Standart Rolle
TC Learning Nugget: Produktkonfigurator , ein Kurs
Autor Thema:  Standart Rolle (2417 mal gelesen)
BigMäck
Sehen Sie sich das Profil von BigMäck an!   Senden Sie eine Private Message an BigMäck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BigMäck
NX 4.0.4.2
WIN XP Pro
erstellt am: 05. Aug. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen
Bei uns hat jeder user eine Rolle oder eben auch mehrere Rollen. so z.b. hat ein User die rolle vom ZEICHNER und vom ENGINEER. Wie kann ich im Teamcenter eine Standartrolle für ein User definieren?
BigMäck
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 22. Aug. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi BigMäck
Wir haben das gleiche Problem in TcEng 7.0.3 ;
Im Portal habe ich auch keine Möglchkeit gefunden;
Eine Umgehungslösung gibts in in IMAN-Web Interface :
(versteht sich dass IMAN-Web eine Lizenz voraussetzt ...)
a) Zuerst im Portal festellen welche Rolle nach dem Login aktiv ist
b) IMAN-Web starten
- Ansicht:  SA (System Adminstration) / Groups / Members
- User mit mehreren Rollen erscheinen in der "Member" Lste mehrmals
- aktuelle Zeile mit (falscher) Default Rolle selektieren
- temporär eine andere Rolle zuweisen z.B. "DBA"
- zweiten Eintrag selektieren; die Rolle ändern ==> neue Default Rolle
- anderen Eintrag mit temporärer Rolle selektieren; richtige rolle einstellen
mit freundlichen Grüssen
Toni
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 23. Aug. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Also dies scheint echt gut versteckt zu sein!
Hatten bis Ende Jahr einen iMAN Admin der jetzt bei EDS arbeitet, und selbst dieser wusste nicht wie das geht!
Bei uns ist das sehr mühsam, da man gewisse Aktionen auch mit der falschen Rolle gemacht werden können... und das führt oft zu Problemen!
Werde dies mal über die offiziellen Kanäle laufen lassen, und poste die Anwort sobald vorhanden!
Pascal
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 24. Aug. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi @ all,
Folgende Antwort zum Problem Standard Rolle (Default):
- Ab TCE9.1 Ist bei der Freigabe von Workflows das ändern der Rolle nicht mehr nötig! Dies weil der User beim approve sämtliche Berechtigungen hat, die ihm in allen Rollen zur Verfügung stehen.
Beispiel:
- User A hat Rollen "Konstrukteur" und "Teamleader"
- Die Berechtigungen sind beim "Konstrukteur" "eröffnen" aber nicht "freigeben"
- Die Berechtigungen vom "Teamleader" sind "Freigaben"
- User B ist nur "Konstrukteur"
- User B schickt Teil zur "freigabe" an user A
- User A hat Rolle "Konstrukteur" als default
- User A kann Teil von User B freigeben ohne wechsel auf "Teamleader"
Soweit so gut!
Beim eröffnen von items sieht das ganze immer noch genauso schlecht aus:
- User A eröffnet ein Teil als "Teamleader"
- User B möchte das Teil bearbeiten --> Nicht möglich, da nicht selbe Gruppe (Hätte User A es als "Konstrukteur" eröffnet wäre es kein Problem)
Hoffe aber echt, dass das Problem erkannt wurde, und in einem der nächsten releases behoben wird!! sonst
Pascal
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 27. Aug. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi @ all,
Muss noch ein drittes posting machen aus aktuellem Grund!
Hab gerade im TCE V9.1.2.0 rumgespielt. Dort habe ich unter Edit --> User Settings gesehen, das man nun eine Default Rolle angeben kann... GOOD JOB!
Pascal
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
erstellt am: 20. Jul. 2005 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BigMäck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pascal,
habe die Default Rolle in TCE 9.1.2.5 nicht gefunden, kannst Du mal ein Foto einstellen?
Deepblue
