  Teamcenter
  Knacknuss 2: Ersetzen Teilen, die nicht Teilefamilie sind, aber sein sollten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Knacknuss 2: Ersetzen Teilen, die nicht Teilefamilie sind, aber sein sollten (846 mal gelesen)
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 21. Jul. 2004 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi nochmals....
Also die zweite Knacknuss:
Ich habe Teile die zwar aus einer Teilefamilie kommen sollten, dies aber leider nicht sind (Einzelanfertigung durch einen Konstrukteur, 1000mal verbaut)
Jetzt hätte ich die Teilefamilie dazu, und sollte diese wilden Nummern auch unter diese Teilefamilie bringen.. ist das möglich, ohne einen riesen Verlust in den BG's?
Ach ja... es ist im TCE sowie Native das gleiche Problem!
Hoffe auf Anregungen zur Lösung!! THX
Pascal
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 22. Jul. 2004 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für passt1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi auch nochmal,
also hier sehe ich nur eine Chance. Das geht aber nur dann, wenn die Familie noch nicht existiert, also noch keine Geschwister des Adoptivkindes vorhanden sind.
Benenne das vohandene Kind um, und mache es zu seiner eigenen Mutter. Öffne es jetzt und erzeuge eine Teilefamilie, die ein Kind enthält, das den Namen des vorherigen Kindes trägt. So könnte es klappen. Die Baugruppe sollte jetzt mit etwas Glück in der Lage sein, das neue Teil zu öffnen; unter Erhaltung der Verknüpfungen.
Wenn Du aber mehrere Teile zusammenführen musst, die über save as erzeugt wurden, und jetzt Geschwister sein sollen, hast Du wohl die Ar..karte gezogen. Natürlich kannst Du diese Teile in den family-member-Folder reinhängen. Aber das stellt eben keinen echten Bezug her.
Vielleicht hat die Hotline noch nützliche Ideeen.
Gruß, Bärbel
