  Teamcenter
  hierarchische Gruppen
NX Learning Nugget: Wave Linking, ein Kurs
Autor Thema:  hierarchische Gruppen (1979 mal gelesen)
ralf.mueller9
Global Engineering Support
Sehen Sie sich das Profil von ralf.mueller9 an!   Senden Sie eine Private Message an ralf.mueller9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf.mueller9
TCE V8
Unigraphics NX2
erstellt am: 06. Jul. 2004 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt einer einen vernüftigen Einsatz für hierarchische Gruppen?
Kann man damit vielleicht elegant eine Rechtesteuerung für Gruppen realisieren?
Ralf
Ralf
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 06. Jul. 2004 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.mueller9 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wir setzen sie zur trennung der gruppen bei projekten ein. wir haben mehrere konstruktionsdisziplinen, von den konstrukteuren dieser (standard-)gruppen werden einige dem entsprechenden projekt zugeordnet. beispiel: maschinenbau als standardgruppe, im projekt ABC werden die entsprechenden mitarbeiter zur gruppe ABC.Maschinenbau zugeordnet. so werden die dateien vom zugriff durch nicht berechtigte mitarbeiter geschützt. außerdem wird deine gruppenstruktur in der organisation des tce's etwas übersichtlicher...
Gruß aus Hamburg
Yeti
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.mueller9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ralf,
Läuft bei uns genau so, wie von Yeti beschrieben.
Pascal
ralf.mueller9
TCE V8
Unigraphics NX2
erstellt am: 08. Jul. 2004 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yeti,
sind dann die Gruppen z.B. Maschinenbau nur organisatorische Gruppen, d.h. in der Gruppe "ABC.Maschinenbau" werden keine Daten abgelegt und ihr nehmt die Gruppe nur zur Rechtesteuerung??
Wenn ihr damit steuert, dass andere keinen Zugriff auf die Projektdaten haben, dann habt ihr wohl auch für "world" die entsprechenden Rechte auf "denied" gesetzt. Oder??
Ralf :-)
Stefan Schulz
CAD + PDM Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Stefan Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan Schulz
UG-NX3, TCE 2005, PLM-easy, ME10 12, Windows 2000 und XP, HP-UX 11i
erstellt am: 09. Jul. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.mueller9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
wir verwenden Gruppen um unsere Organisation abzubilden. Z.B. um die einzelnen Konstruktionsgruppen in der Konstruktionsabteilung ab zu bilden.
Über den Rechtebaum lassen sich dann die Zugriffsrechte der Gruppen untereinander steuern. HIer sind dann Spezialgruppen wie die Normung interessant. Funktioniert auch recht gut. Man muss sich halt etwas mit dem Rechtebaum auseinandersetzen.
Hilfreich ist das dann bei den Nummergeneratoren (aus PLM-easy) die ich für die verschiedenen Abteilungen konfigurieren kann, ohne auf die einzelnen Gruppen eingehen zu müssen.
Auch bei dem Zuweisen der Workflows (Prozessdesigner -> Vorlagenfilter) kann ich dann für die ganze Abteilung konfigurieren. Einzelnen Gruppen kann trotzdem noch ein weiterer Workflow zugewiesen werden.
CUSee you = Wir sehen uns
Stefan
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 09. Jul. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.mueller9 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ralf,
nein, die gruppen erzeugen auch die echten projektdaten. zusätzlich hast du den schutz der daten durch unterschiedliche gruppen. und die user können sich am projekt anmelden und sind gleich in der richtigen gruppe. wenn man ein bißchen mehr am rechtebaum rumschraubt und projektordner mit speziellen eigenschaften verwendet, kann man den user so abschotten, das er bei einer anmeldung am projekt nur die projektdaten sieht. er also keine teile aus anderen projekten finden und damit verbauen kann (natürlich muß man ihm dann auch die zugelassenen teile, norm- und wiederholteile zur verfügung stellen). es gibt auch immer hintertüren, die der normalanwender aber nicht kennt...
die hauptgruppen sind eigentlich nur standardgruppen, um hierarchische (projekt-)gruppen aufzubauen. praktisch 2 gruppenpools: die disziplinen und die projekte, wobei natürlich nur die projekte zunehmen.
@stefan: wir haben bewußt nicht die organisationsstruktur (sprich: abteilungen) abgebildet, sondern nach konstruktionsdisziplin getrennt z.b. maschinenbau, ausruestung, schiffbau... da bei uns je nach bedarf die anwender auch an andere abteilungen ausgeliehen werden und sich die struktur der firma auch ständig ändert
aber die arbeit -also die konstruktionsdisziplinen- bleiben die immer die gleichen.
Gruß aus Hamburg
Yeti
[Diese Nachricht wurde von Yeti am 09. Jul. 2004 editiert.]
ralf.mueller9
TCE V8
Unigraphics NX2
erstellt am: 11. Jul. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Yeti:
hi ralf,
....wenn man ein bißchen mehr am rechtebaum rumschraubt und projektordner mit speziellen eigenschaften verwendet, kann man den user so abschotten, das er bei einer anmeldung am projekt nur die projektdaten sieht....
Hallo Yeti,
hast Du mir dazu ein Beispiel, denn das würde mich sehr interesieren.
Wie sehen die speziellen Eigenschaften für den Projektordner aus?
Welchen Eintrag benötige ich im Ruletree.
Ralf :-)
Yeti
CADmin
unter W10
erstellt am: 12. Jul. 2004 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.mueller9 10 Unities + Antwort hilfreich
hi ralf,
das würde doch etwas mehr zeit kosten. du solltest solche sachen eigentlich doch auch von eurem tce-supporter/datenbankengineer bekommen. wir haben da auch etwas länger für gebraucht. auch steht wirklich viel in der hilfe bzw. diversen schulungsunterlagen.
tut mir leid, aber ich kann auch nicht alles veröffentlichen.
Gruß aus Hamburg
Yeti
Stefan Schulz
erstellt am: 13. Jul. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.mueller9 10 Unities + Antwort hilfreich
@Yeti:
bei uns sind die Strukturen recht konstant weswegen wir hier keine Probleme bekommen. Natürlich werden auch mal User zwischen den Gruppen "verliehen", aber das lässt sich dann ja über eine zweite Gruppenzuweisung lösen.
Wichtig war für uns, dass die Objekte dann auch der jeweiligen Gruppe gehören, da wir darauf einiges aufsetzen.
Leider funktioniert eine projektbezogene Rechtevergabe erst mit TCE 9.x. Hoffe dass uns diese Arbeitsweise erst betrifft wenn wir auch auf die 9.x umgestellt haben.
Stefan
