  Teamcenter
  Folderfarbe?
NX Learning Nugget: Algorithmic Modeling , ein Kurs
Autor Thema:  Folderfarbe? (1751 mal gelesen)
Smöre
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Smöre an!   Senden Sie eine Private Message an Smöre  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smöre
erstellt am: 01. Jul. 2004 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, möchte auch mal ne Frage platzieren, die mir am Herzen liegt.
Mittlerweile haben sich in unserem iMan tausende Folder angesammelt, die von den Usern angelegt wurden.
Nun unterscheiden die sich weder vom Namen, noch von der Farbe, von den „Offiziellen“.
Gibt es hier Möglichkeiten mittels unterschiedlicher Farbgebung der Folder, etwas Transparenz zu schaffen?
Gruss Smöre
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 05. Jul. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smöre 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Smöre,
Du kannst in TCE unterschiedliche Foldertypen anlegen und diesen dann eine andere Farbe geben. Allerdings kann der Anwender die Farbe nicht selbst bestimmen, sondern sie wird einmal zentral vorgegeben.
- Ordnertyp erstellen:
  Verwaltung - Typ - Ordner - Namen vergeben
- Icon für Ornder anlegen:
  Ordner anlegen:
  %IMAN_PORTAL_ROOT%\com\ugsolutions\iman\common\images
  Für PLM-easy:
  \\%UGSSHARE%\%ORACLE_SID%local\config\portal\com\ugsolutions\iman\common\images
  oder:
  \\%UGSSHARE%\%ORACLE_SID%local\bin\portal\com\ugsolutions\iman\common\images
  und *.gif-Icons anhängen (s.Anhang)
- die "common_user.properties" im Verzeichnis:
  "\\%UGSSHARE%\%ORACLE_SID%local\config\portal\com\ugsolutions\iman\common" editieren und folgende Zeile hinzu:
  Test_Folder.ICON=images/test_folder.gif
Danach TCE und Orbix neu starten! Der Foldertyp sollte dann mit dem Icon dargestellt werden.
Und funktioniert?
Deepblue
Smöre
erstellt am: 05. Jul. 2004 21:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Deepblue
Super schnelle Antwort…das sieht gut aus!
Wird möglichst bald ausprobiert.
Sieht aus, als müssen wir dann die ganze offizielle Folderstruktur nochmals anlegen.
Das wird ein schönes Stück Arbeit.
Melde mich, wie’s geklappt hat
Gruss Smöre
