  Teamcenter
  Export für UG verbieten ?
Schmitz Cargobull: Gemeinsam stark , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Export für UG verbieten ? (921 mal gelesen)
ralf.mueller9
Global Engineering Support
Sehen Sie sich das Profil von ralf.mueller9 an!   Senden Sie eine Private Message an ralf.mueller9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ralf.mueller9
TCE V8
Unigraphics NX2
erstellt am: 28. Mrz. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo TCEler,
ich möchte den Export innerhalb von UG verbieten.
Wenn ich nun im Ruletree ein ACE eintrage das den Export verbietet kann ich aus UG trotzdem exportieren.
Entweder ist das noch nicht völlig durchdacht, oder ich mache etwas falsch.
Kann mir jemand einen Tipp geben?
Ralf
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 29. Mrz. 2004 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.mueller9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
ich fürchte, da hast Du schlechte Karten. Die Gesetze, die Du im TCE-Ruletree definierst, gelten auch nur für TCE. Die Export-Funktion von UG hat mit der Export-Funktion vom TCE nichts zu tun.
Vielleicht kannst Du aber den Schalter aus UG ausblenden? (im UGII/menus-Verzechnis)
Gruß, Bärbel
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.mueller9 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bärbel_O:
.... Vielleicht kannst Du aber den Schalter aus UG ausblenden? (im UGII/menus-Verzechnis)
Das würde aber niemanden dran hindern, übers Command-Prompt ug_export aufzurufen ...
Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.mueller9 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zwatz:
schon schon, aber das übersteigt in der Regel das Wissen des Standard-Users. Bei uns zumindest.
Gruß, Bärbel
zwatz
erstellt am: 29. Mrz. 2004 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.mueller9 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn mans schon mit SecurityThroughObscurity  bewerkstelligen will, dann Tools-->UG/Manager-->SaveOutsideIMAN nicht vergessen ...
File-->Export-->Part würde ich aber in jedem Fall verfügbar belassen, denn es ist recht praktisch (und im UG/Manager Mode kann man IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach auch nicht ins Filesystem exportieren).
ralf.mueller9
TCE V8
Unigraphics NX2
erstellt am: 29. Mrz. 2004 23:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bärbel,
den Schalter in UG ausblenden ist eine Möglichkeit, aber was tue ich, wenn ich das nur User-spezifisch machen will?
Denn einem User mit entsprechenden Rechten möchte ich die Funktion natürlich nicht verbieten!
Am liebsten wäre es mir, wenn die Rechte von TCE vererbt werden, oder ich zumindest Rollen-spezifisch die Funtionalität (z.B. Ausblenden der Export-Funktion) innerhalb von UG zu steuern wäre!
Ist halt nicht so einfach, wenn man bestimmte Funktionalitäten unterbinden will! Oder?!
Ralf
Ralf
Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 30. Mrz. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ralf.mueller9 10 Unities + Antwort hilfreich
ehrlich, ich glaub, das sieht schlecht aus.
Mir ist nicht bekannt, dass im UG irgendwelche Rechte gesteuert werden können. Und die Trickserei mit dem Ausblenden von Icons ist zugegebenermaßen nicht so die saubere Art.
Wobei mir hier nochmal eine Idee kommt:
Du könntest IT-mäßig beim Anmelden der user verschiedene Profile durchlaufen. Grundsätzlich müsste die Export-Funktion rausgenommen werden; dann aber über verschiedene registry-Dateien, die dann userabhängig aktiviert werden, wieder hergeholt werden. Das könnte irgendwie funktionieren. Ist aber viel Arbeit. Vielleicht arbeitet Ihr sowieso mit Anmeldeprofilen, dann könnte man sowas evtl. einbauen.
Eine Verbindung zu den TCE-Rechten sehe ich aber nach wie vor leider nicht. Höchstens, Du läßt Dir was programmieren. Vielleicht kannst Du so die Rechte irgendwie von TCE nach UG rüberretten. Theoretisch müsste die Information ja wirklich vorhanden sein.
Viel Spaß!
Gruß Bärbel
