  Teamcenter
  Portal Viewer
Siemens Teamcenter Advanced Classification, ein Seminar am 09.10.2026
Autor Thema:  Portal Viewer (1229 mal gelesen)
haunisys
Dipl.- Ing.
Sehen Sie sich das Profil von haunisys an!   Senden Sie eine Private Message an haunisys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haunisys
erstellt am: 10. Nov. 2003 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollen demnächst grossflächig den Portal-Viewer einführen. Hierzu
habe ich umfangreiche Untersuchungen gemacht. Hat jemand anders noch
Erfahrungen, speziell in bezug auf grosse Baugruppen und Speicherzeiten.
Danke&Gruss
Arne
Arne
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haunisys 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wir setzen zwar nur die basis-portalviewer-lizenz ein, hatten aber auch mal die advanced zum testen:
das anlegen der jt-files dauert natürlich bei großen bg's. die ladezeiten im viewer war auch nicht so berauschend.
wir haben in konsequenz dieser untersuchungen bisher nur die qaf-fileerstellung beim speichern abgeschaltet, denken aber auch über die jt's nach. bei uns dürfte es reichen, wenn die erzeugung von jt und qaf an einen workflow wie vorläufige freigabe oder freigabe gekoppelt werden. dann dauert das speichern eben nur dann so lange.
vielleicht bei euch denkbar?
Gruß aus Hamburg
Yeti
haunisys
Dipl.- Ing.
erstellt am: 13. Nov. 2003 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Input. Das bestätigt meine Untersuchungen, die Performance war bei uns auch nicht der Hit. Über die Anbindung an den Workflow müsste man mal nachdenken.
Danke&Gruss
Arne
Arne
