  Teamcenter
  Zusammenarbeit ohne iMAN
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zusammenarbeit ohne iMAN (1807 mal gelesen)
Benjamin Johann
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Benjamin Johann an!   Senden Sie eine Private Message an Benjamin Johann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benjamin Johann
HP XW-8000 (2 x XEON 2,4GHz) mit Wildcat III 6110 und 1GB RAM, Win2000, UG NX2-native, OfficeXP, GhostScript 8.11
erstellt am: 03. Nov. 2003 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Als Ingenieurbüro möchten wir mit einem neuen Kunden mittels iMAN zusammenarbeiten. Sicherlich wird man uns aber nicht sofort die Zusammenarbeit über ein VPN und das Internet anbieten. Ist es möglich Teile oder Baugruppen über iMAN zu exportieren, zu modififieren, Zeichungen zu erstellen und alles wieder zu importieren? Wie könnte ein solcher Weg genau aussehen? Ist das das eine sinnvolle Möglichkeit - oder soll ich lieber meinen Rechner zusammenpacken, zum Kunden fahren und iMAN installieren um dort zu arbeiten?
Wenn jemand Erfahrungen hat, möge er mir bitte einen kleinen Überblick geben. Danke
Benni
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 03. Nov. 2003 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin Johann 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Benni,
das kommt drauf an, wie dein Kunde iMAN alias TCE implementiert hat und auch, welche Arbeiten jetzt wirklich genau zu machen sind...
Grundsätzlich könntest du auch sicher den angedachten Weg gehen, ich vermute aber, daß das in der Praxis nicht richtig brauchbar funktionieren wird ...
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 06. Nov. 2003 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin Johann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Benjamin Johann:
... Ist es möglich Teile oder Baugruppen über iMAN zu exportieren, zu modififieren, Zeichungen zu erstellen und alles wieder zu importieren? ...
Im Prinzip ist dies möglich mit den UGManager Funktionen ;
Es stehen auch die Command Line Utilites ug_export.bat und ug_import.bat zur Verfügung.
Mit dem expliziten "Check-Out" lässt sich auch sicherstellen dass nicht parallel an den Daten in IMAN geändert wird.
Aber:
Die Sache ist ausgesprochen mühsam;
Einzelteile hat man ja noch schnell ex-/importiert ;  Baugruppen, u.U. noch unter Berücksichtigung von WAVE Links, beschäftigen einen da ganz gehörig.
Ich habe in der Gerüchteküche gehört dass EDS/PLM in Deutschland (Niederlassung Langen) für diese Aufgabe IMAN Prozeduren entwickelt haben soll; Details kenne ich allerdings nicht
mit freundlichen Grüssen
Toni  alias  Hermes
Yeti
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von Yeti an!   Senden Sie eine Private Message an Yeti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Yeti
SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2
unter W10
HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 09. Nov. 2003 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin Johann 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Hermes,
ja, es wird ein plm-easy entwickelt. wir haben da schon ein paar bausteine installiert. funktioniert noch nicht einwandfrei, deshalb setzen wir es noch nicht ein. wenn es aber fertig ist, wer weiß?
Gruß aus Hamburg
Yeti
Benjamin Johann
Dipl.Ing.
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gestern war ich bei einer kleinen Präsentation bei ASCAD. Die haben mir da vorgeführt, daß es kein großes Problem ist Teile oder Baugruppen zu exportieren oder zu importieren. Allerdings müssen dafür schon gewisse Voraussetzeungen geschaffen sein. In den Attributen der Teile muß die Artikelnummer und die Revision gesetzt sein, damit nachher beim Importieren die Teile auch an die richtige Position in der Datenbank eingepflegt werden. Das Aktualisieren der Verknüpfungen übernimmt beim Importieren nicht iMAN sonder das UG, welches das Importieren vornimmt. Immerhin müssen ja die Zeichungen wissen zu welchen Part sie gehören...
Die Import/Export-Funktionen von UG(genauer:UG-Manager) dürfen aber keinesfalls mit denen vom iMAN verwechselt werden. iMAN kann keine Verknüpfungen aktualisieren.
Wenn damit schon jemand Erfahrung hat wäre ich trotzdem um Informationen froh.
Totzdem vielen Dank
Benni
Ludgermaltgerne
Sehen Sie sich das Profil von Ludgermaltgerne an!   Senden Sie eine Private Message an Ludgermaltgerne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ludgermaltgerne
erstellt am: 11. Nov. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin Johann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Benni,
"Die haben mir da vorgeführt, daß es kein großes Problem ist Teile oder Baugruppen zu exportieren oder zu importieren"
Stimmt ja im Prinzip (Schulung,Praesentation!!, ABER es gibt doch erhebliche Probleme hinsichtlich Datenmenge, Datenleitung, geaenderte Zusammenbauten...Administration!!!
Bitte unterschaetze diese zeitaufwendigen Taetigkeiten nicht!!!
Ludger
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 05. Dez. 2003 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benjamin Johann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Benni,
Ich hab das Problem, das ich zwei Gruppen von Users habe. Solche mit iMAN und solche ohne (Native). Da beide Gruppen aber mit den gleichen Teilen arbeiten wollen (nicht die gleichen Zusammenbauten!) muss ich immer hin und her im- bzw exportieren.
Ich mache das über "View" --> "Named References" --> Export
Umgekehrt geht das auch "View" --> "Named Preferences" --> Import
Voraussetzung ist aber, dass das Teil nicht freigegeben wurde (kein Zugriff sonst), und das Du die entsprechenden Berechtigungen dafür hast. Falls das Teil doch schon freigegeben wurde, machen wir es mit einem "Repair-Workflow", der das Teil für mich wieder aufmacht. Es ist auch immer darauf zu achten, das es die gleichen Files sind. Gleiche Files heisst, dass das alte Teil (Hülle davon) immer wieder verwendet wird. Sonst erkennt UG das Teil nicht mehr.
Am besten wäre es aber für Dich, wenn Du eine iMAN installation auf dem Rechner hast. Ist sicher am einfachsten. Alles andere ist "gefährlich" und birgt immer Risiken.
Ist ein bischen kompliziert, aber vielleicht hilft es Dir ja.
Pascal
Pascal
Benjamin Johann
Dipl.Ing.
erstellt am: 08. Dez. 2003 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Danke für eure Mithilfe! Leider hat sich nach tagelangen Versuchen bei dem Vertreiber unseres UG und Diskussionen herausgestellt, daß unser potentieller Kunde erst bei UG V18 ist und wir fahren mindestens NX. Abgesehen davon das unser pot. Kunde leider generell schlechte Erfahrungen mit externen UG-Anwendern gemacht hat und eigentlich garnix rausgeben will. Schade!
Also...danke nochmal!
Benni
