  Teamcenter
  Standalone Portal Programme
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Standalone Portal Programme (930 mal gelesen)
Hagmak
Sehen Sie sich das Profil von Hagmak an!   Senden Sie eine Private Message an Hagmak  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hagmak
erstellt am: 06. Okt. 2003 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir versuchen ein Standalone Programm für Portal V8.1.0.0 zu schreiben. In dem PDF PortalCustomizationProgrammersGuide befindet sich zwar Sample Code für Programme mit/ohne Logindialog, jedoch kann in beiden Fällen keine Verbindung hergestellt werden. Was auch noch merkwürdig ist, bei Anwendungen ohne Logindialog, wird dieser trotzdem angezeigt.
Vielleicht hat jemand schon Erfahrung mit Standalone Programmen und kann uns weiterhelfen.
mfg Hagmak
chrislee
Gruppenleiter CAD
Sehen Sie sich das Profil von chrislee an!   Senden Sie eine Private Message an chrislee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chrislee
UGNX2.0.4.2
TcEng9.1.2.0
VisView5
WinXP
erstellt am: 06. Okt. 2003 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hagmak 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hagmak,
das Problem liegt eventuell an DLLs die sowohl im UG, wie auch im iMAN Verzeichnis mit verschiedenen Versionen vorhanden sind.
Also vor dem Programmstart in der Shell zuerst die PATH-Variable anpassen, damit das iMAN\bin Verzeichnis vor den UG-Verzeichnissen steht.
set PATH=%IMAN_ROOT%\bin;%PATH%
Bei UG-Progs braucht man es dann allerdings wieder anders herum, tja!
set PATH=%UGII_BASE_DIR%\ugii;%PATH%
Schöne Grüße
Christian Lisiecki
