  Teamcenter
  PSE
Siemens NX Ba­sis­kon­struk­tion Teil 2, ein Seminar am 19.10.2026
Autor Thema:  PSE (1272 mal gelesen)
boffix
CAD Administration / EDV
Sehen Sie sich das Profil von boffix an!   Senden Sie eine Private Message an boffix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boffix
erstellt am: 30. Sep. 2003 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
mir ist heute aufgefallen, das iMAN die pse scheinbar nach dem komponentenname erstellt, und nicht nach dem teilename (welche ja eigentlich gleich lauten muessten...) kann man vielleicht irgendwo einstellen, welches attribut hier verwendet werden soll ?!?
gruessle boffix
System:W2K[SP2],UG 18.0.5,iMANV7,MSOffice2000
Bärbel_O
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bärbel_O an!   Senden Sie eine Private Message an Bärbel_O  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo boffix,
meinst Du den Namen der BOMView selbst, oder die Namen der Komponenten im BOMView?
Gruß, Bärbel
think global - act local
boffix
erstellt am: 07. Okt. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Bärbel_O,
ich mein die verbauten komponenten. das problem kommt daher: wenn ich eine baugruppe klone in der zwei baugruppen enthalten sind und ich die nummerierungsregel somit zweimal anwenden muss.... sind im ergebnis teilenummer und komponenten name der ersten regel identisch, fuer die baugruppe wo die zweite nummerierungsregel angewendet wird, ist der teilename zwar richtig, der komponentenname ist aber geblieben (hat noch die bezeichnung vom ursprungsteil) kompliziert das zu beschreiben ! deshalb waere mir recht, wenn die komponenten in der pse laut teilename gelistet waeren. uff- gruessle boffix !!
Bärbel_O
UG NX2
Win2000
erstellt am: 09. Okt. 2003 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
So, jetzt hast Du Dich so angestrengt, und ich kann Dir erst nicht helfen. Tut mir leid.
Tschüssi, Bärbel
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 09. Okt. 2003 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boffix 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von boffix:
.... kompliziert das zu beschreiben ! deshalb waere mir recht, wenn die komponenten in der pse laut teilename gelistet waeren. ...
Bin zwar kein richtiger iMAN Insider, aber trotzdem:
Ich glaube nicht, daß dein Problem mit Nummerierung/Attributvergabe im Zusammenhang mit dem PSE steht.
In TCE 8 kann man die Reihung im PSE nahezu beliebig verbiegen, V7 ist zwar erst 2 Monate her, trotzdem kann ich mich nicht mehr dran erinnern ...
Wie erfolgt denn die Attributvergabe wenn du beim Klonen nicht die Nummerierungsregel heranziehst, sondern mit "Anwendernummer" arbeitest ?
[Diese Nachricht wurde von zwatz am 09. Oktober 2003 editiert.]
boffix
SolidWorks 2014 SP5
PDM Enterprise 2014 SP5
MS Office 2013 Professional Plus
HP ZBook 14 G2
i7-5600U CPU@2,6GHz
AMD FirePro M4150
WIN7 x64 Professional
erstellt am: 10. Okt. 2003 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Thomas,
darüber habe und kann ich gar nicht nachdecken, weil ich per Anwendernummer einfach zu viel Zeit liegen lasse. Es sind Baugruppen mit ca 2x70 Bauteilen ... Im Frühjahr steigen wir auch auf NX2 und Teamcenter 8.?!? um, da geh ich dann nochmal in die Tiefe ....
Grüße Boffix !!!
