 | BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Java-VM für die TCE-Hilfe (1779 mal gelesen)
Yeti Mitglied CADmin
 Beiträge: 1445 Registriert: 21.12.2000 SW: TC 11.6.0 / NXCR1980 / TCVis 12.2 unter W10 HW: Lenovo und Dell (älter)
erstellt am: 27. Mai. 2003 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, wir sind bei der einführung tce/ug. da wir auf winxp pro installieren und der mitinstallierte IE6 keine java-vm mitliefert, funktioniert die hilfe im tce nicht. nun habe ich mal die letzte sun-version 1.4.1 01 auf einem testrechner installiert - funktioniert. nun sagte aber ein berater, das man nicht jede java-version einfach einspielen kann, das das interface von tce auch auf java zurückgreift. weiß jemand, welche version freigegeben ist? und woher ich die bekomme?
------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwes Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 28.09.2002
erstellt am: 01. Jun. 2003 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yeti
Hallo Yeti, TCE ist es egal welches JRE installiert ist. Bei der Installation von Portal wird das JRE 1.3.1 ins Portal Verzeichnis direkt mitinstalliert (kopiert). Das kann man (frau) auch gut in der portal.bat sehen. Da wird die Vaiable JRE_HOME gesetzt. set JRE_HOME=d:\eds\iman810\portal\jre\1.3.1 Es ist egal welches JRE Du noch installierst, dem TCE 8.1 Portal ist es egal, er hat sein eigenes. Gruß uwes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2003 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi uwes, das das tce seine eigenes java mitbringt und benutzt, ist mir (mann ) schon klar. es handelt sich ja auch nur um die hilfe und die greift auf die im ie (frühere versionen und auch mit dem 6.1 wieder) vorhandene java-vm zu. du bekommst im ie die typische aufforderung zum download der mickisoft java-vm. leider immer nur lokal, ich möchte es natürlich für alle rechner im netz liegen haben zur verteilung. und die ist nicht zu finden auf dem downloadserver von ms. ganz zu schweigen, welche version aktuell ist. übrigens ist natürlich der eintrag in der portal.bat vorhanden. danke ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jun. 2003 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, für alle interessierten: bei parallelem betrieb von teamcenter enterprise und teamcenter engineering wird die java-vm 1.3.1 verwendet. habe sie von unseren enterpriseleuten bekommen. ------------------ hopethishelps  Yeti Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
