  Teamcenter
  iMAN refile Datasets
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  iMAN refile Datasets (1270 mal gelesen)
lavazza
CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von lavazza an!   Senden Sie eine Private Message an lavazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lavazza
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 16. Mai. 2003 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe eine Frage zum Thema refile.
Mir wurde nahegelegt doch einmal einen refile über sämtliche UG-Teile zu machen (Vers. 15-16-18) Teile vorhanden.
hat jemand damit schon Erfahrungen gemacht und ist so etwas überhaupt sinnvoll??
Lavazza
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 17. Mai. 2003 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns wird bei jedem Releasewechsel refiled.
Ob das lebenswichtig ist, weiß ich nicht, auch nicht, obs irgendwelche positiven Effekte auf die DB hat, zumindest werden dann Parts aus Vorversionen nicht sofort beim Laden als modified markiert (denn sonst findet der refile zu diesem Zeitpunkt statt).
In Summe dürfte das Problempotential bei entsprechend gepflegtem DB Zustand sicher niedriger sein als in einer Mischung aus V10.5.x V13.x V15 V17 usw. ...
lavazza
CAD Admin
NX 5.0.6.3
TC Engineering 2007
erstellt am: 19. Mai. 2003 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... und was passiert mit den geprüften und freigegebenen Revisionen??
Werden die dann auch wieder gesperrt??
Lavazza?
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 04. Jun. 2003 00:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lavazza 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben beim Update von V15 auf V17 ein refile durchgeführt;
Nächstens steht ein Update auf NX1 und damit verbunden ein refile an.
ein Verzicht auf das refile hat die nachteilige Folgen :
- Beim Laden von Baugruppen werden temporär allen Baugruppenkomponenten auf die aktuelle Version konvertiert
- die verlängert die Ladezeit
- Die Teile bekommen das "modified" Flag; Deswegen will iMAN immer wieder diese GTeile speichern; Die geht aber bei Genehmigten Objekten nicht (read only)
Dei Freigabestati werden durch das refeile nicht verändert, ebenso findet kein Checkout statt.
Wichtig: Es gibt ein Switch der verhindert dass der "owner" und die "owning group" verändert wird
Falls Global-Iman im Einsatz ist:
- Parts auf "owning site" mit refile bearbeiten
- anschliessend auf "remote site" replizieren ; dort ist ja eine "read only" Kopie; Diese kann nicht refiled werden
Beim refile auf V17 haben wir Erstellung von JT-Files (Productvision Files) deaktiviert; Der JT Konverter hat oft Hanger verursacht;
Risiken:
Das refile verändert grundsätzlich die Daten; Somit kann auch was schiefgehen; Ich selbst habe diese negative Erfahrung nicht gemacht;
mit freundlichen Grüssen
Hermes
[Diese Nachricht wurde von Hermes am 04. Juni 2003 editiert.]
