  Teamcenter
  Farbige Items
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Farbige Items (983 mal gelesen)
styner
Masch.Ing
Sehen Sie sich das Profil von styner an!   Senden Sie eine Private Message an styner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für styner
erstellt am: 03. Feb. 2003 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in IMAN neue Item-Typen für UG-Modelle erstellt. Die verschiedenen Formulare, Attribute und Sinchronisation habe ich hingekriegt. Nur die erstellten neuen Gif's kriege ich einfach nicht auf meinen Schirm. Bevor ich das Java noch ganz auf den Mond wünsche .... es müsste doch möglich sein, eine UG-Baugruppe mit einem anderen Symbol im Navigator darzustellen ?
Styner
ts
Sehen Sie sich das Profil von ts an!   Senden Sie eine Private Message an ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts
erstellt am: 04. Feb. 2003 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für styner 10 Unities + Antwort hilfreich
moin, nicht verzweifeln.
Lege dir einen Verzeichnis an z.B. MyCompany\config\java\com\ugsolutions\iman\common\images und ein MyCompany\config\java\com\ugsolutions\iman\common\actions.
in das images dir kippst du deine gifs
im actions erstellst du dir eine actions_user.properties datei
in diese datei trägst du in etwa sowas ein :
Aenderungsmitteilung.ICON=images/soundso.gif
tiff.ICON=images/soundso2.gif
3dview.ICON=images/soundso3.gif
Jetzt musst du natürlich dem Portal das alles noch mitteilen wo er das findet. Das passiert am günstigsten in der portal.bat.
Hier z.B. ein "set MyJAVA=d:\MyCompany\config\java"
dann noch MyJAVA hier einfügen :
set JAVA_COMMAND_LINE=%JAVA_COMMAND% %JAVA_HEAP_SIZE% -classpath "%MyJAVA%;%IPR%;%IDR%;%IDR%\orbix.jar;%IDR%\icctstubs.jar;%IDR%\portal_patch.jar;%IDR%\portal.jar;%IDR%\xml4j.jar;%IDR%\xerces.jar;%IDR%\xalan.jar;%IDR%\java2com.jar;%IDR%\shdocvw- neva.jar;%IDR%\wordexcel-neva.jar;%CLASSPATH%" com.ugsolutions.aif.AIFPortal %1 %2 %3 %4 %5 %6 %7 %8 %9
%JAVA_COMMAND_LINE%
und fertig ist der Lack.
Viel Spass beim ausprobieren
Thorsten
