  Teamcenter
  ConfigurationRule im Navigator anzeigen lassen ?
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ConfigurationRule im Navigator anzeigen lassen ? (777 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 11. Dez. 2002 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe viele bestehende Baugruppen, die mit der ConfigurationRule LatestWorking() (bzw. Imprecise) erstellt worden sind.
Seit einiger Zeit erstelle ich neue ASMs nur mehr Precise. Bestehende ASMs stelle ich bei Änderungen auch auf Precise um.
Im Navigator (iMAN Portal 7.0.2.6) finde ich keine Möglichkeit, die ConfigurationRule sichtbar zu machen, ohne die BOM-view im PSE zu öffnen.
Gibt es einen Weg, die ConfigurationRule "sofort" sichtbar zu machen ?
Thanx
ts
Sehen Sie sich das Profil von ts an!   Senden Sie eine Private Message an ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts
erstellt am: 13. Dez. 2002 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
ggf kannst du es über diesen Umweg machen:
in der erweiterung der Spalten den blauen punkt anclicken, dann erschein ein Klassenauswahl menu. hier die klasse PSBomViewRevision anwählen dann erscheinen die attribs hier das attr is_precise anwählen.
wenn du dann eine revision anwählst und die BomView precise ist steht da eine 1 in der view zeile der hinzugefügten Precise-Spalte.
Schönes WE
Thorsten
