  Teamcenter
  jpeg anhängen
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  jpeg anhängen (1770 mal gelesen)
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
"Teams sind die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmäßigen"
R.Sprenger
erstellt am: 19. Nov. 2002 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage eines Kollegen:
Kann man unter iMan an eine Revision ein Jpeg, Tiff oder ähnliches anhängen und das Ganze auch noch unter iMan mit verwalten?
Bsp: Darstellung einer Schweissnaht in einer Zeichnung und angehängt einen Auszug aus der Norm oder einem Handbuch ev. auch als pdf.
Ich werde dies auch im iMan-Forum posten.
Jean
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 19. Nov. 2002 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jean 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jean,
sowas in der Art habe ich beim heurigen EDS Usermeeting zu sehen bekommen.
IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach kann man auch Dateien aller Art in iMAN ablegen.
Wie man das alles regelt, kommt aber auch sehr darauf an, wie man iMAN als Gesamtlösung implementiert hat ...
ts
Sehen Sie sich das Profil von ts an!   Senden Sie eine Private Message an ts  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ts
erstellt am: 20. Nov. 2002 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jean 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
grundsätzlich kann man alles unter iMAN verwalten, man benötigt nur einen eintsprechenden Datasettyp und ein geeignetes werkzeug zum öffnen.
Lege zum Beispiel einen Typ "Image" an und ein Tool "view_img"
Gib dem Typ Image das werkzeug mit.
Bei den referenzen kannst du dann z.B. eintragen
Referenz-->tiff, Datei/Object-->file Datei-->*.tif Format-->binary
Referenz-->jpeg, Datei/Object-->file Datei-->*.jpg Format-->binary
Referenz-->gif, Datei/Object-->file Datei-->*.gif Format-->binary
usw.
Bei Parameter dann werkzeug--> öffnen Anzeigen und exportieren aktivieren.
Aber achtung, wenn du mit portal arbeitest. Hier wird nur auf registrierte Dateitypen MIME/Typ gegriffen nicht auf Shell/Symbol. shell/symbolt funktioniert nur unter motif.
Gruss Thorsten
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 20. Nov. 2002 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jean 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Jean!
Frag doch erst mal zuhause nach...
Das haengt ab von der Einstellung bei Iman, bei uns wurde dieses nicht freigeschaltet.
Das wird es mit dem neuen Portal moeglich sein. Ausserdem muss man zwischen IMAN & GM/Iman unterscheiden.
Konrad Wieclawski
Jean
erstellt am: 23. Nov. 2002 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank an alle
Jean
