 | Schmitz Cargobull: Gemeinsam stark , ein Anwenderbericht
Thema: checkes-out datasets (1392 mal gelesen)
lavazza Mitglied CAD Admin
 Beiträge: 118 Registriert: 15.08.2002 NX 5.0.6.3 TC Engineering 2007
erstellt am: 15. Nov. 2002 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich möchte, sämtliche in der DB checked-out datasets einchecken. Über die Suche finde ich auch alle. Die markierte ich, dann mit Werkzeuge >Einchecken kommt die Fehlermeldung Instance not loaded. Kann ich nicht alle datasets auf einen Hieb wieder einchecken?? Gruss Lavazza
ts Mitglied
 Beiträge: 161 Registriert: 25.09.2001
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lavazza
moin, wenn du mit der motif Oberfläche arbeitest ist das kein Thema, log dich als dba user ein, gehe auf process->check-in/out->list check-out. Über das ? bekommst du alle user angezeigt. wähle den entsprechenden aus, markiere die angezeigten objekte, dann mit dem check in button ab dafür  Gruss Thorsten ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, aber ich hätte vielleicht erwähnen sollen das ich mit i-MAN V7.0.3 arbeite (keine Motiv-OF). Mit der Motiv Oberfläche schein ja alles viel besser zu laufen, ist aber auf V7 nicht verfügbar. Gibt es hier trotzdem eine Lösung?? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ts Mitglied
erstellt am: 15. Nov. 2002 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lavazza
moin nochmal, aber hallo gibt's beim 7.0.3 eine motif oberfläche , du musst nur ein exceed installiert haben. Dann kannst du über das iman menu starten. Es empfiehlt sich immer eine motif umgebung für solch administrative zwecke zumindest auf dem db-server zu installieren. Im Portal fehlt mir diese Funktion des list check-in/out auch aber mit der V8 soll ja wieder alles besser werden. Gruss Thorsten
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 15. Nov. 2002 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lavazza
hallo lavazza, auch im iMAN V7 Portal kannst du alle checked-out-datasets auf einmal einchecken: --> Über Suchen Filter: Checked-Out-Datasets (ist glaub ich, defaultmäßig definiert) die Datasets suchen. --> Ergebnis im linken Fenster vollständig anzeigen lassen, hier ist (meist) die Anzahl 30 voreingestellt --> Umstellen.. --> Suchergebnis im linken Fenster ganz oben anklicken, damit das gesamte Suchergebnis im rechten Fenster angezeigt wird. --> rechtes Fenster: oberste Zeile markieren, ganz nach unten scrollen -SHIFT-markieren (alles markieren) --> Werkzeuge --> Einchecken --> OK PS: Es werden auch unterschiedliche Versionen gelistet (bei uns version_limit=3 definiert), daher kommen bei diesen Fehlermeldungen zurück, das kann aber ignoriert werden - was eingecheckt werden soll wird auch eingecheckt (abgesehen von PS2). PS1: Wie bei iMAN V7 üblich, gibts unnachvollziehbare Fehler: Ein Suchen aller checked-out-datasets bringt als Ergebnis nicht unbedingt alle hervor. PS2: Bei mir funktioniert das klaglos, bei manchen Kollegen (auf anderen Workstations) nicht - ist aber schließlich auch iMAN V7-üblich. PS3: Checked-out-BOM-views entgehen dir natürlich auch - am besten auch dafür einen Suchfilter erstellen. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2002 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas. Vielen Dank für deine Ausführung. Hat aber trotzdem nicht funktioniert. Vielleicht gehöre ich zu PS2 !?  Wenn ich so vorgehe wie du gesagt hast wird jedesmal nur das erste dataset eingechecked. Bei den folgenden kommt die Meldung "Instance not loaded". Wenn ich dagegen checked-out BOMViews aktiviere funktioniert alles problemlos ! Naja, dann muss ich mich wohl hinsetzten und alles händisch auschecken. Habe ja sonst nichts zu tun  ciao Lavazza
ts Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2002 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lavazza
Hallo, vieleicht noch eine Anmerkung. Das alle Versionen angezeigt werden kann man abstellen wenn man bei den suchoptionen das kästchen "aktuellste Dokumentenversionen" aktivert. Für die die es noch nicht wussten: Wenn man eine Query uber ausgecheckte Workspace Objekte anlegt muss man in der .iman_env an der position "IMAN_RES_checkout_relation_primary" zum defaultwert RevisionAnchor noch die Klasse WorkspaceObject hinzufügen, bzw. wenn man nur CO BomViews oder CO BomView Revisions suchen will die entsprechenden. CO Datasets findet man aber leider keine, da gibt's auch schon einen PR zu und in V8 soll's dann funktionieren. Gruss Thorsten ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2002 23:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lavazza
Zitat: Original erstellt von ts: ..... CO Datasets findet man aber leider keine, da gibt's auch schon einen PR zu und in V8 soll's dann funktionieren. .....
Warum auch immer, bei mir geht das (z.Zt. noch V 7.0.2.6) ... Und noch was: Habe jetzt festgestellt, daß auch das Markieren im linken Fenster zum Ziel führt (war bisher nicht so - kein Witz - daher die umständliche Anleitung von mir weiter oben) @Thorsten: Guter Tip mit den Suchoptionen, das Icon Suchoptionen ist mir bisher gar nie aufgefallen ... Gruß Thomas
ts Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2002 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lavazza
moin, um vielleicht missverständnissen vorzubeugen, mit der default query checked_out_dataset finde ich die datasets auch. Nur hatte ich mir gedacht, da ja die klasse dataset unter der WSO hängt, dass ich 2 Fliegen mit einer klappe schlagen könnte wenn ich gleich nach CO WorkspaceObject suche. Das klappt auch mit allen WSOs nur nicht mit Datasets. ich hab hier V7.0.3.9 Gruss Thorsten ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
