 | NX Learning Nugget: Modellvergleich, ein Kurs
Thema: Global-IMAN mit VPN Verbindung ? (1506 mal gelesen)
Hermes Mitglied
 Beiträge: 311 Registriert: 08.09.2002
erstellt am: 19. Okt. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben Global IMAN im Einsatz Die einzelnen Standorte sind mit gemieteten Standleitungen verbunden. Diese Mietleitungen sind zwar stabil, aber leider teuer. Für andere Anwendungen (Mail, Filetransfer, ...) wenden wir teilweise Internetbasierte Verbindungen (VPN Virtual Personal Network) an. Hat jemand schon Erfahrungen mit VPN im Zusammenhang mit Global-IMAN ? Mit freundlichen Grüssen Hermes
zwatz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur, cadadmin
 Beiträge: 2116 Registriert: 19.05.2000
erstellt am: 25. Okt. 2002 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermes
hallo Hermes, wir setzen auch Global iMAN ein (3 Standorte). Dabei kommen als Netzwerkverbindung 1x Standleitung und 1x VPN zum Einsatz. Laut unserem Netzwerk-/Systemadmin gibt es mit beiden keine Probleme - aus Bandbreitengründen wird aber die bestehende eine Standleitung in naher Zukunft ebenfalls durch eine VPN Lösung abgelöst werden. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2002 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zwatz Vielen Dank für die psoitive Antwort; Anm.: EDS GTAC wusste hier nichts zu sagen ... Welche Bandbreiten habt Ihr im Einsatz ? Dies hängt sicher von Datenmengen ab Bei uns rechnen wir mit folgenden Mittelwerten pro Tag: - 2 Partfamiles mit ca. 20 Partfamilymenbers (2...1400 Members möglich; Mittel 2 MB / Partfamily (0.5..200 MB) - 5 Konstruktionsteile zu 3 MB (0.5..20 MB möglich) Am Projektananfang bzw. Ende sind die Datenmengen ungleich grösser; z.B. 1500 Parts; Diese transferieren wir jeweils notgedrungen im Offline Verfahren, d.h. mit item_export / item_import Nachträglich möchten wir jedoch das iman_sync utility starten; Diese muss dann ja einige tausend items vergleichen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2002 20:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermes
Zitat: Original erstellt von Hermes: ... Welche Bandbreiten habt Ihr im Einsatz ? Dies hängt sicher von Datenmengen ab ....
Standleitung 64kBit (wird durch 128kBit VPN ersetzt werden) VPN 128kBit DB Replizierung erfolgt jeweils über Nacht - Datenmengen wurden jedoch noch nie ermittelt. Die Erweiterung 64 --> 128 erfolgt jedoch aufgrund des Bedarfes unter Tag (SAP, ....) und nicht wegen GlobaliMAN. Aber ich denke, grundsätzlich dürfte es iMAN aber ziemlich egal sein, welche technische Lösung die Netzwerkverbindung herstellt (solange sie zuverlässig funktioniert). Zum Thema VPN-Gateways: Interoperabilität ist ein interessanter Bericht in iX 10/2002 S.92 zu finden. Auch soll es hier in Kürze eine Diplomarbeit zum Thema geben. Insbesondere beim Verwenden von Hardware unterschiedlicher Hersteller scheint es schon Stolperstellen zu geben .... Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ps Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 12.01.2001
erstellt am: 14. Jun. 2003 02:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermes
Hallo zwatz, zieht ihr ebenfalls die UG/IMAN-Lizenzen über VPN ? wenn ja würden mich eure Einstellungen für Flexlm (Ports, Protokolle) und die Firewalls interessieren gruß ps Zitat: Original erstellt von zwatz: Standleitung 64kBit (wird durch 128kBit VPN ersetzt werden) VPN 128kBitDB Replizierung erfolgt jeweils über Nacht - Datenmengen wurden jedoch noch nie ermittelt. Die Erweiterung 64 --> 128 erfolgt jedoch aufgrund des Bedarfes unter Tag (SAP, ....) und nicht wegen GlobaliMAN. Aber ich denke, grundsätzlich dürfte es iMAN aber ziemlich egal sein, welche technische Lösung die Netzwerkverbindung herstellt (solange sie zuverlässig funktioniert). Zum Thema VPN-Gateways: Interoperabilität ist ein interessanter Bericht in iX 10/2002 S.92 zu finden. Auch soll es hier in Kürze eine Diplomarbeit zum Thema geben. Insbesondere beim Verwenden von Hardware unterschiedlicher Hersteller scheint es schon Stolperstellen zu geben .... Gruß Thomas
Hermes Mitglied
erstellt am: 21. Jun. 2003 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi ps wir ziehen auch UG (flexlm) Lizenzen über VPN ; Zur Zeit handelt es sich um eine 256 kbit Verbindung ; Wird auch für FTP Filetransfer, E-Mail, Web-Browsing, SAP benutzt; IMAN ist an diesem Standort (noch) nicht in Betrieb Bezüglich der Wirewall Einstellung muss ich zuerst bei den Netzwerkern nachfragen ; Meines Wissens werden nur bestimmte IP Nummern zugelassen; Ports werden nicht gefiltert ------------------ mit freundlichen Grüssen Hermes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermes Mitglied
erstellt am: 05. Mrz. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas wir haben nun seit einem Monat die WAN Links auf VPN umgestellt Die Nominal-Bandbreite beträgt 2 bzw. 4 mbit/sec , je nach Standort Die VPN links werden allerding auch von Non-IMAN Anwendungen genutzt (Mail SAP, ..) Global-IMAN läuft nun deutlich besser früher
------------------ mit freundlichen Grüssen Toni alias Hermes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
