  Teamcenter
  i-man +catia
NX Learning Nugget: Kollisionsprüfung & Analysen , ein Kurs
Autor Thema:  i-man +catia (1154 mal gelesen)
rene23
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von rene23 an!   Senden Sie eine Private Message an rene23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rene23
erstellt am: 08. Apr. 2002 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
wir testen gearde pdm-systeme fuer den einsatz von ug und catia.darunter auch der i-man. gibt es jamnden der erfahrungen mit dieser zusammanesetzung an cad-systemen hat, bzw wie sind diese erfahrungen?
rene
Ralf Wolferz
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Wolferz an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Wolferz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Wolferz
erstellt am: 10. Apr. 2002 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
wir haben die iman-Catia (V4) Schnittstelle laufen.
Unsere Erfahrungen sind sehr gut, es hat keine grösseren Schwierigkeiten gegeben.
Plattform ist HP-UX sowohl Workstation als auch Serverseitig.
Solltest Du konkrete Fragen haben, versuche ich gerne weiterzuhelfen.
Ralf Wolferz
rene23
Sysadmin
erstellt am: 10. Apr. 2002 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ralf,
ich haette da gleich ein paar.wir arbeiten auch auf hp-ux (serversitig u. workstation). welche servertype setzt ihr ein? wievile clients habt ihr. habt ihr besondere kernel-einstellungen vorgenommen?
das waers fuers erste (kommt sicher nocht mehr!)
danke
rene
Jean
Konstruktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jean an!   Senden Sie eine Private Message an Jean  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jean
"Teams sind die Unterwerfung der Begabten unter die Mittelmäßigen"
R.Sprenger
erstellt am: 14. Apr. 2002 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
Unigraphics und iMan werden in Deutschland durch EDS supportet. Im Umfeld von Opel wird seit ca. 3Jahren mit iMan gearbeitet. Bis auf "normale" Alltagsprobleme funktioniert es sehr gut. Dazu kommt, daß iMan parallel zu UG weiterentwickelt wird.
Jean
Ralf Wolferz
erstellt am: 15. Apr. 2002 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rene23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rene,
als Server sind hier zwei HP L-Class im Einsatz (Application SErver und Oracle Server)
Die Kernelparameter wurden nur auf dem Oracle Server für die Datenbank angepasst.
Daran hängen ca. 20 Clients - allerdings arbeiten davon im schnitt nur 8-10 täglich.
Ralf Wolferz
