  Teamcenter
  IMAN V7
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  IMAN V7 (1544 mal gelesen)
mschaedler
Sehen Sie sich das Profil von mschaedler an!   Senden Sie eine Private Message an mschaedler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mschaedler
erstellt am: 17. Okt. 2001 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo IMAN-User,
wer setzt IMAN V7 in der Praxis ein ?
Was für Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Vorteile zu V5 ???
Gruß Martin
edmpdm.de
Sehen Sie sich das Profil von edmpdm.de an!   Senden Sie eine Private Message an edmpdm.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für edmpdm.de
erstellt am: 19. Okt. 2001 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschaedler 10 Unities + Antwort hilfreich
Allein der neue Client sollte die V7 wert sein. 'Portal' ist in meinen Augen ein Quantensprung.
edmpdm.de
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 25. Okt. 2001 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mschaedler 10 Unities + Antwort hilfreich
wir setzen iMAN 7.0.1 in Verbindung mit UG V17 ein.
Meine Erfahrungen beziehen sich auch nur auf UG+iMAN, nicht auf sonstige iMAN Module.
Wie erwähnt, das UI hat einen Quantensprung (gemessen von UG V15 + iMAN V5) nach vorne gemacht - das Ganze ist aber immer noch stark verbesserungswürdig.
Die Stabilität & Performance ist auch nicht der Hammer ...
Trotz allem: es ist auszuhalten.
