  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  DIN 965 Senkkopfschraube Innensechsrund Kopfform genormt?
Autor Thema:  DIN 965 Senkkopfschraube Innensechsrund Kopfform genormt? (1726 / mal gelesen)
mb-ing
F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Sehen Sie sich das Profil von mb-ing an!   Senden Sie eine Private Message an mb-ing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mb-ing
erstellt am: 11. Apr. 2023 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Kopfform, und insbesondere der Kopfdurchmesser, bei Senkkopfschrauben unterscheiden sich zwischen den beiden Normen DIN 965 und ISO 14581.
In der ISO 14581 finde ich den Kopfdurchmesser dk.
In der DIN 965 sind die Maße für den Kopf anscheinend nicht aufgeführt.
Wo ist die Kopfform für eine Senkkopfschraube mit Innensechsrund nach DIN 965 beschrieben?
Im Internet finde ich die Unterschiede, aber ohne Angabe der Quelle
Danke und Grüße
MB-Ing.
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts
TC17pro
PM - Fragen kostet nix.
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
HiCAD V. 2701
erstellt am: 11. Apr. 2023 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
meinst du nicht "Linsenschrauben mit Innensechskant ISO 7380"?
Sorry, ich glaube hier wirst du fündig:
Senkschrauben mit Innensechsrund
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Version TurboCAD V 17.2.77.1 Professional
Nettiquette-----Sys-Info-----Richtig fragen
Dateianhänge hochladen
So sagt man Dankeschön - Unities
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 11. Apr. 2023 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 11. Apr. 2023 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Weg führt über die DIN EN ISO 7046-1, da sind Maße für dk und k angegeben.  Torx gab es damals noch nicht oder war nicht geläufig.
Klaus
mb-ing
Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 12. Apr. 2023 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Eure hilfreichen Antworten.
Nach irgendeiner Norm müssen die Hersteller doch die Schrauben und insbesondere die Köpfe mit Torx-Antrieb fertigen?
Naja, gut die Unterschiede habe ich ja jetzt...
Danke und Grüße
MB-Ing.
TC17pro
NVidia GT540M
HiCAD V. 2701
erstellt am: 12. Apr. 2023 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke ob Torx oder Innensechskant das macht dem dk keinen Unterschied.
Oder liege ich da falsch?
Freundliche Grüße
TC17pro
mb-ing
erstellt am: 13. Apr. 2023 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von TC17pro:
In welcher Norm ist der Kopfdurchmesser einer Innensechskant-Senkkopfschraube definiert?
Danke und Grüße
MB-Ing
TC17pro
NVidia GT540M
HiCAD V. 2701
erstellt am: 13. Apr. 2023 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
nun aber wirklich.
Gib in deiner Suchmaschine deines Vertrauens folgendes ein:
Die Suchmaschine wird dir vilele Ergebnisse zeigen, unter anderem:
Senkschrauben metrisch mit Innensechskant - DIN 7991 (austauschbar mit ISO 10642)
Freundliche Grüße
TC17pro
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Apr. 2023 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau die sind IMHO nicht unbedingt gegeneinander austauschbar
Zumindest nicht, wenn man die alten Senkungen damals nach DIN 74 für DIN 7991 gemacht hat.
Dann stehen bei den neuen Schrauben nämlich die Köpfe oben raus.
Lueghi
Admin für alle Systeme ....
Sehen Sie sich das Profil von Lueghi an!   Senden Sie eine Private Message an Lueghi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lueghi
erstellt am: 13. Apr. 2023 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Torsten Niemeier:
Die Erfahrung haben wir auch gemacht ...
Gruß Stefan
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Apr. 2023 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lueghi:
So richtig bin ich damit zum Glück nie reingefallen. Kann aber auch Glück gewesen sein.
Die Sache wird allerdings seit 20(?) Jahren meiner Meinung nach unglaublich schlecht gehandhabt. Auf allen Seiten.
Deshalb bin ich immer so'n bisschen angetriggert, wenn ich "austauschbar" lese.
mb-ing
erstellt am: 13. Apr. 2023 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nun aber wirklich.
Vielen herzlichen Dank!
TC17pro
NVidia GT540M
HiCAD V. 2701
erstellt am: 13. Apr. 2023 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten, hallo Lueghi,
in der eingangs gestellten Frage wurde nicht nach Senkungen gefragt.
Wenn wir von Senkungen sprechen wollen ist das m.E. ein anderes Thema, nämlich
DIN 74 für DIN EN ISO 10642
und/oder
DIN EN ISO 15065 für DIN EN ISO 2009.
Freundliche Grüße
TC17pro
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Apr. 2023 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ok, es wurde nach Kopfdurchmesser gefragt.
Aber gerade die beiden von Dir 'austauschbar' genannten Schrauben haben eben unterschiedliche Kopfdurchmesser:
DIN 7991 - M5  : dk von 9,64 - 10,00
ISO 10642 - M5 : dk von 9,43 - 11,20 (also 'mutmasslich' größer und höher)
ggf. liefern die Hersteller bei ISO 10642 die Kopfform von DIN 7991, was ja auch in Ordnung ist.
Tun sie es aber nicht und liefern Köpfe, die größer sind, passen die Dinger nicht in die Senkungen nach der 'alten' DIN 74.
Und die Typen als Referenz für DIN 965 zu nennen, ist IMHO ganz falsch.
DIN 965 - M5 : dk Nennmaß 9,2 (!)
TC17pro
NVidia GT540M
HiCAD V. 2701
erstellt am: 13. Apr. 2023 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torsten,
Aber gerade die beiden von Dir 'austauschbar' genannten Schrauben haben eben unterschiedliche Kopfdurchmesser...
Stimmt, so ist es wenn man ungeprüft dem Internet glaubt.
Ich habe die entsprechende Seite mal angeschrieben. Jetzt bin mal auf
eine Resonanz gespannt. Sobald ich eine Rückmeldung erhalte gebe ich
sie bekannt.
Wir harren der Dinge.
Freundliche Grüße
TC17pro
Torsten Niemeier
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 13. Apr. 2023 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
sie bekannt.
Da bin ich auch gespannt!
Vielleicht löst Du das Problem, dass seit ca. 1998 besteht.
BTW: Die 'guten' Hersteller/Vertriebler schreiben "bedingt austauschbar" oder "von Einbausituation abhängig".
Mein relativ aktuelles SWX bietet Senkungen für beide Schrauben an, die sind aber inzwischen gleich.
Beide nach DIN 74 F. War früher anders.
TC17pro
NVidia GT540M
HiCAD V. 2701
erstellt am: 15. Apr. 2023 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mb-ing 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bin ich auch gespannt! Vielleicht löst Du das Problem, dass seit ca. 1998 besteht.
Leider nein.
Die Antwort in der Email lautete:
"...wir haben diese Angaben so von unseren Lieferanten erhalten..."
Leider kein Wort von wegen:
"Wir überprüfen das" oder "Danke wir werden den Begriff "austauschbar" entfernen".
Auch sonst kein Ansatz für irgendwelche Aktionen.
Nix, Nichts, Nothing,... schade eigentlich.
Freundliche Grüße
TC17pro
