  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Suche Rundtischlager / Drehkranz
Autor Thema:  Suche Rundtischlager / Drehkranz (3831 mal gelesen)
Muecke.1982
Sehen Sie sich das Profil von Muecke.1982 an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke.1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke.1982
erstellt am: 18. Aug. 2013 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich hoffe ich bin im richtigem Forum.
ich bin auf der suche nach einem Rundtischlager / Drehkranz Hersteller.
Weiß jemand wer so was Herstellt und mir verkaufen würde :-).
Ich suche so etwas in einem Durchmesser von ca. 80 mm also recht klein :-).
im Netz habe ich bisher nur Reisig teile gefunden :-) oder werde immer auf die Seite alibaba com weiter geleitet :-(.
habe da ein Bild gefunden was mir sehr gut gefallen hat :-) nur kein Hersteller zu erkennen :-( bei dem ich auch Technische Daten etc. bekommen würde.
Freue mich über alle Tipps.
Seit 07/13 --> Inventor Professional 2014
Seit 07/13 --> Windows7 Professional
!CAD Erfahrungen keine!
Absoluter Anfänger mit allem :-(
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 18. Aug. 2013 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Da würde ich bei Mädler schauen...
Unter Schneckengetriebe.
Gibt aber auch andere Verkäufer.
Gruß Peter
Muecke.1982
[Inventor Professional 2026] - [WIN 11]
erstellt am: 18. Aug. 2013 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Katalog habe ich hier vor mir :-)
die haben Schneckengetriebe in in Kompletten Gehäusen :-(
Ich möchte das Teil auf eine Platte Sätzen und dann oben etwas
drauf Sätzen das ich im Kreis Drehen lassen möchte, daher suche
ich hier eine Offene Variante, die sehr Flach ist.
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 18. Aug. 2013 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Suchst Du nun ein Lager wie in Deiner Überschrift oder einen Schneckentrieb ?
Guck mal hier auf der Seite unten:
http://www.spn-hopf.de/de/produkte-und-dienstleistungen/verzahnungselemente/schneckentriebe.html
Oder gib bei Google Schneckentrieb ein.
Klaus
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 18. Aug. 2013 22:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Muecke.1982:
Vielleicht mal zurückblättern?
http://www.maedler.de/product/1643/1619/705/praezisions-schneckenradsaetze-rechtsgaengig
Muecke.1982
erstellt am: 18. Aug. 2013 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche beides in einem :-)
wenn ich das Bild aus dem ersten Beitrag nehme würde ich gerne den Mitleeren teil auf einen Lineartisch Festschrauben.
Am Ausreißern  Kranz an dem auch die Schnecke lang läuft möchte ich eine Platte drauf schrauben auf der ein Art Fräskopf befestigt wird.
Am besten ist die Schenke schon gelagert neben dem Schnekenrad  angebracht :-)
werde mir die Seite mal genauer anschauen. Danke für den Link.
EDIT: habe dank euch etwas mehr gefunden :-) unter dem Begriff "Slew drive" kommt was bei google.
Jetzt muss ich nur noch was in DE finden und in kleineren Maststab :-)
die bei Mädler haben keine Lager mit dabei :-( wenn möglich suche ich hierfür ein Fertiges Bauteil.
[Diese Nachricht wurde von Muecke.1982 am 18. Aug. 2013 editiert.]
JochenWl
Sehen Sie sich das Profil von JochenWl an!   Senden Sie eine Private Message an JochenWl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenWl
Pro/E WF 2.0
Pro/E WF 3.0
Pro/E WF 4.0
CATIA V5 R16
erstellt am: 20. Aug. 2013 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Muecke.1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier gibt es komplette Rundtische noch mehr:
http://www.foehrenbach.de/html/deutsch/rundtisch.html
Ob die auch Einzelteile verkaufen weiß ich nicht.
Jochen
