  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Feder 180mm
Autor Thema:  Feder 180mm (694 mal gelesen)
Cadfu
Sehen Sie sich das Profil von Cadfu an!   Senden Sie eine Private Message an Cadfu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadfu
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 11. Feb. 2013 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Druckfeder mit großem Druchmesser, so 160-180mm. Es geht um Kräfte von 30-60N und einer Höhe um die 50-60mm.
Gibt es da was auf dem Markt!? Material ist erstmal egal.
danke für die reichlichen Tips
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Pro/E WF4 M070
Windchill PDMLink 9.1 M040
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2013 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cadfu:
Gibt es da was auf dem Markt!? Material ist erstmal egal...
Exotische Abmessungen! Als Katalogware findest Du nichts, da bin ich sicher. Aber hier kannst Du etwas rumspielen und das Ganze auch als Anfrage versenden. Fragen kostet bekanntlich nichts, höchstens etwas Reputation
Gruß Frank
Cadfu
Wildfire 4.0 M130
erstellt am: 11. Feb. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke.... ja exotisch ist wohl richtig!
Es geht um leichte vorspannkraft in einem mit losem stoff gefüllten Behälter. Deckel ist auc hnoch drauf und der sollte mit "Handkraft" noch geschlossen werden können... was entpricht eigendlich der Handkraft 100N?
Grüße und danke
