Thema: Freimaßtoleranz Tabelle für Kunststoff Stanzen (3160 mal gelesen)
swing987 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 68 Registriert: 15.02.2011 TC 18 Pro Platimum, TC 19 Pro Platimum
erstellt am: 17. Nov. 2011 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo die Herren, ich bin auf der Suche nach einer Seite wo man Tabellen und Beschreibungen findet für die Maßtoleranzen beim Kunststoff Stanzen. Gibt es so etwas oder muss man da Kunststoffe im allgemeinen Betrachten? Vielleicht ist hier jemand der sich mit Kunststoff in diesem bereich gut Auskennt und mir da weiter helfen kann. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 07:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
passt1 Moderator dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 22. Nov. 2011 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swing987
Hallo swing, Eventuell liegt es daran, dass deine Anfrage im "Hersteller.- Normteil.- Symbolkataloge Allgemein"-Bereich nicht ganz glücklich platziert wurde. Im Kunstoffe Bereich kann man dir eventuell weiterhelfen. Mach doch dort einen neuen Thread auf und ich schliesse hier danach. ------------------ MfG  Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swing987
Dort kann man Dir auch nicht weiterhelfen. Stanzen bei Kunststoff kommt sehr selten vor, weil es meistens im Spritzguss viel billiger ist. Es gibt doch Allgemeintolleranzen nach DIN 7168 fein, mittel und grob. ( Die aktuelle DIN Nr. weiß ich jetzt nicht ) Falls das nicht reicht mußt Du eben eine eigene Toleranztabelle kreieren. Die erreichbare Genauigkeit ist da sehr abhängig von der Temperatur Dicke und Material usw.
------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Konstruktion mit Kunststoff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay danke... ich schaue mal weiter was ich finde... Das mit den Allgemeintolleranzen ist schon eine sehr gute hilfe. Danke Wenn ich nicht weiter komme mache ich einen neuen Thread auf im Bereich Kunststoffe mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2011 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für swing987
