  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Spannschlösser dynamisch belastbar?
Autor Thema:  Spannschlösser dynamisch belastbar? (1010 mal gelesen)
flahn
Sehen Sie sich das Profil von flahn an!   Senden Sie eine Private Message an flahn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flahn
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage: sind Spannschlösser (DIN 1480) eigentlich auch für dynamische Belastungen ausgelegt?
Frage mich, ob es möglich ist, ein Spannschloss zwischen zwei Gelenkköpfe zu schweißen/schrauben und dieses dann als Pleuel zu nutzen. So könnte man relativ einfach den Hub verstellen...
Falls dynamische Belastungen erlaubt sind, gelten diese nur für axiale Kräfte oder auch für geringe Querkräfte?
Grüße flahn
Edit: Ich befürchte fast, dass ich ins falsche Forum gepostet habe. Falls dem so ist, sorry und am Besten verschieben...
[Diese Nachricht wurde von flahn am 04. Nov. 2009 editiert.]
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flahn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flahn,
ich würde mal sagen, alles eine Frage der zu erwartenden Kräfte und der ausgewählten Dimension.
Wenn Du Dir nicht sicher bist, kannst Du Dir auch eine entsprechende "Koppelstange" selber fertigen: Sechskant in der gewünschten Länge, an der einen Seite Rechts-Gewinde auf der anderen Seite Links-Gewinde hinein gebohrt - fertig.
Aber auch hier gilt wieder: die Dimension muss zu den erwarteten Belastungen passen.
Gruß Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
flahn
erstellt am: 07. Nov. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke,
also einfach die Schraubenverbindung berechnen und die Stange bzgl. Zug/Druck (ggf. Knicken) auslegen...
