  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Frage wegen Symmetrie bemaßung
Autor Thema:  Frage wegen Symmetrie bemaßung (8925 mal gelesen)
Sub-zero
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sub-zero an!   Senden Sie eine Private Message an Sub-zero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sub-zero
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
Ich habe mal eine Frage siehe Anhang. Ich habe folgendes Problem beim Bauteil das ich bemaßt habe. Auf dem Teil sind 4 Passungsbohrungen mit einer Toleranz +/- 0.02 zur Symmetrielinine. Die Passbohrung dürfte dann von der Symmetrielinie +/-0.01 nach links oder nach rechts wandern? Weil einer behauptet das es nicht stimmt, weil da die Allgeimeintoleranz DIN ISO 2768 - mH zählt, sprich das Teil könnte außer der symmetrieline 0.5 nach rechts oder links sein und das die Passbohrung zueinander dann nur die +/-0.02 haben darf. Stimmt das? Wenn nein, wo liegt das niedergeschrieben?
Chris
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Ramona779 an!   Senden Sie eine Private Message an Ramona779  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ramona779
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sub-zero 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich sehe das genauso wie du.
Aber wenn wir auf Nummer sicher gehen wollen, wird bei uns das Maß nicht toleriert, sondern "theoretisch genau"  und dafür wird an die Bohrung die Lagetoleranz "Position" gemacht.
Kannst du im Tabellenbuch sehen unter Form- und Lagetolerierung. Falls du das nicht hast, kann ich dir die Seite einscannen.
Gruß, Ramona
[Diese Nachricht wurde von Ramona779 am 03. Nov. 2009 editiert.]
Ramona779
Techn. Zeichnerin
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sub-zero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab grade mal unseren dienstältesten Konstrukteur gefragt. Der sieht das genau wie dein Kollege. Das mit der Tolerierung am Maß nur der Abstand der Bohrungen zueinander toleriert ist.
Dann wohl doch mit Lagetolerierung.
Gruß, Ramona
tanzbaer1963
Maschinenbautechniker, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von tanzbaer1963 an!   Senden Sie eine Private Message an tanzbaer1963  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tanzbaer1963
Office
PRDSU 2015 & 2018 Ultimate
Win 10 64
Home
C2D 2*2,13GHz 4GB-Ram Quaddro FX1500
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sub-zero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris und herzlich Willkommen hier im Forum,
Du wirst hier sehr viele freundliche Kolleginnen und Kollegen finden, die Dir sehr gerne bei der Lösung Deiner Probleme helfen werden.
Am besten können wir das, wenn Du Deine Frage in das richtige Brett stellst. Deine Frage wäre z.B. hier ganz gut aufgehoben.
(Ist nicht böse gemeint, ich weiß, am Anfang ist man etwas erschlagen von der Fülle an Informationen die man hier finden kann   )
Nun aber zu Deiner Frage:
Grundsätzlich: zunächst einmal gilt, wenn angegeben, die Allgemeintoleranz.
Sind jedoch an bestimmten Bemaßungen, Toleranzen oder an Geometrien Form- und Lagetoleranzen angegeben, so haben diese die höhere Priorität.
(Nachzulesen im Hoischen unter Allgemeintoleranz, in der Ausgabe 31 auf Seite 167; Zitat "ist für ein einzelnes Nennmaß eine kleinere Toleranz erforderlich oder eine größere wirtschaftlich, dann wird diese neben dem Nennmaß angegeben.")
(Nachtrag)
Nun ist es in Deiner Zeichnung so, dass Du zwar den Abstand zwischen den Bohrungen toleriert hast, jedoch nicht den Abstand zur Symetrieachse. Heißt: Für diese Bemaßung (Gleichheitszeichen) gilt, wie Dein Kollege schon sagte, die Allgemeintoleranz.
HTH
Gruß und schönen Tag,
Ingo
Theorie ist,wenn man alles weiß und nichts funktioniert.
Praxis ist,wenn alles funktioniert und keiner weiß warum.
Bei mir wird Theorie und Praxis vereint: Nichts funktioniert und keiner weiß warum!
[Diese Nachricht wurde von tanzbaer1963 am 03. Nov. 2009 editiert.]
Sub-zero
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Ramona779@ Danke dir, habe es jetzt auch gesehen  Asche über mein Haupt.
tanzbaer1963@ Sorry, habe ich leider nicht gesehen. Wirst du den Beitrag verschieben?
Werde jetzt das ganze über die Positionstoleranz machen bei beiden Symmetrielinien kommen Bezug A und B und dann die Positiontoleranz auf A und B setzen.
tanzbaer1963
Office
Win 10 64
Home
Win 7 64
PDS 2014
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sub-zero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
könnte ich vielleicht machen, wenn ich Moderator wäre.
Auf der anderen Seite, da Dein Problem ja gelöst wurde denke ich mal, dass es nicht mehr nötig sein wird.
Gruß Ingo
Ramona779
Techn. Zeichnerin
Ich musst ja auch erstmal nachfragen.
Positionstoleranzen haben keinen Bezug. Brauchst kein A oder B. Sie beziehen sich einfach auf den Punkt den du angibst.
Gruß, Ramona
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sub-zero 10 Unities + Antwort hilfreich
@Chris: Auch von mir ein herzliches willkomen hier auf CAD.de!
Da wir gerade "Hauptverkehrszeit" haben, wollte ich den Beitrag erst nach Feierabend verschieben. Ist immer so eine Sache mit dem verschieben, da dies die anderen Foren beeinträchtigen kann. Jetzt ist die Frage aber beantwortet und ich werde den Beitrag hier im Brett belassen.
Das Thema Brettwahl wurde ebenfalls schon angesprochen und somit kann ich nur noch allen Beteiligten für die aktive Mitarbeit danken.
Pascal
