  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Oberflächenangaben in Zeichnungen nach Norm
Autor Thema:  Oberflächenangaben in Zeichnungen nach Norm (11029 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
erstellt am: 15. Mai. 2009 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich steh vor der Frage, ob JEDE Fläche in einer Zeichnung über ein Oberflächensymbol toleriert sein MUSS?!
Es geht hier bei um die EN ISO 1302. Ich habe im Hoischen, Tabellenbuch und Roloff/ Matek nicht wirklich etwas gefunden, wo geschrieben steht es muss jede Fläche definiert sein oder nicht.
Z.B. Ich habe ein Scheibe Durchmesser 200mm mit mehreren Bohrungen.
Diese wir aus einem Blech 10mm aus hochfesten Aluminium gefertig.
Die Oberfläche des Bleches soll unbearbeitet sein, darf aber keine Maken, tiefe Kratzer usw enthalten! Muss man dies besonders erwähnen?
Die Bohrungen sollen einfach gebohrt werden. (Loch ist Loch) Muss dort eine Aussage über die Oberflächenbeschaffenheit getroffen werden?
Wenn ich eine Oberfläche mit RZ100 angebe, darf nach NORM der Fertiger dort eine bessere Oberflächenbeschaffenheit (RZ 50 oder 16)erzeugen?
Was sagt die Norm darüber?
Kann mir einer hier weiterhelfen bitte mit Quellenangabe zum nach lesen.
Ich kenne das eigentlich nur so, dass ich nur Oberflächenangaben in die Zeichnung oder Flächen setze, wenn besondere Ansprüche vorhanden sind. Z.B Dichtfläche von Ohringen, oder Lagersitzflächen.
Ansonsten habe ich bei einfachen Teilen außer der Allgemeintolleranz DIN ISO 2768-mK nichts toleriert.
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Johannes
Oli_G.
Konst.
Sehen Sie sich das Profil von Oli_G. an!   Senden Sie eine Private Message an Oli_G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oli_G.
MS Windows 7 Professionalx64 Edition
HP Z400 Workstation
Intel XEON W3520 2,66GHz 8GBRAM
ATI FirePro V4800
SW 2013 x64 SP5.0
EPLAN Fluid 2.3
FluidDraw S5.3h
erstellt am: 28. Mai. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JoJoDo,
ich handhabe das immer so, dass ich die zu bearbeitenden Flächen mit Oberflächenangaben versehe. Da kann es auch vorkommen, dass ich eine Bohrung mit einer Oberflächenangabe versehe, weil diese auf eine Passung gerieben werden muss. Die Allgemeine Oberflächenangabe sollte meines Erachtens unten rechts in der Zeichnung auftauchen.
Ansonsten halte ich mich bei der Wahl der Oberflächenangaben an Josef Nagels "Betriebsmittelkonstruktion". Sehr guter Praxisbezug dargestellt in dem Buch.
Gruß Olaf
