  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Pneumatikdüse
Autor Thema:  Pneumatikdüse (2518 mal gelesen)
Hans-Peter Eule
Sehen Sie sich das Profil von Hans-Peter Eule an!   Senden Sie eine Private Message an Hans-Peter Eule  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hans-Peter Eule
erstellt am: 05. Jan. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen und ein gesundes u. erfolgreiches 2009!
Kann mir evtl. jemand Infomaterial über Pneumatikdüsen geben oder mir irgendwelche Links zukommen lassen auf denen ich Info über diese Düsen finde.. Es geht mir im allgemeinen um Einbau, Funktion, evtl. Unterschiede in Größe und Funktion, usw.
Das einzige was ich bisher fand ist im Hasco-Katalog eine kurze Beschreibung - wleche mir aber ein bisschen zu wenig ist.
Danke für eure Anteilnahme
MfG HPE
Hohenöcker
Inventor 2023
Country und Western!
S-Fanclub
erstellt am: 05. Jan. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Eule 10 Unities + Antwort hilfreich
Was für Düsen, welche Funktion? Vakuum, Ausblasen... Hasco ist viellleicht auch nicht der richtige Lieferant, schau z.B. mal bei Festo!
Gert Dieter
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 05. Jan. 2009 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Eule 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es hier um Formenbau ?
Dafür gibt es auch ein Brett Form- und Gießtechnik.
Brauchst Du die Düse als Entformungshilfe ?
Bei Hasco gibt es da eine ganze Reihe.
Einen Info Katalog gibt es bei denen auch noch.
Ähnliche Belüftungsventile gibt es noch bei Meusburger als E 1670.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Hans-Peter Eule
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr beiden,
ich brauch diese Düse als Entformungshilfe. Es soll der Anguss vor dem auffahren der Spritzgussform abgerissen u. ausgeblasen werden. Wie gesagt, bei Hasco habe ich nicht viel Infomaterial gefunden - und würde mich freuen wenn ich noch ein bisschen mehr Wissen über diese Entformungsart erfahren könnte..
Gruss HPE
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hans-Peter Eule 10 Unities + Antwort hilfreich
Du meinst die Pneumatikdüse Z 515 oder Pnematische Angussbuchse.
Hier Z 515 eingeben: http://www.hasco.com/www/main.html
bekommst Du 6 Seiten auf  auf Pdf.
Ausführlicher geht es nicht.
Ich kenne da nichts Ähnliches von anderen Firmen.
Eine Alternative wäre noch ein 3 Platten-Werkzeug.
Sind aber in Wirklichkeit 4 Platten, weil Du den Anguss noch abstreifen mußt.
Hans-Peter Eule
erstellt am: 05. Jan. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja diese 6 Seiten waren die, die ich schon habe..-aber trotzdem danke!
Ich werde mal weiterforschen - vielleicht hat ja jemand schon mal damit zu tun gehabt.
Gruss HPE
