  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Wer kann mir hilfen ?
Autor Thema:  Wer kann mir hilfen ? (1409 mal gelesen)
Uschi08
Sehen Sie sich das Profil von Uschi08 an!   Senden Sie eine Private Message an Uschi08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uschi08
erstellt am: 20. Dez. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich soll folgendes berechnen :Ein Winkel Profil mit L=50*50*5 , di=650mm soll zu einem Ring (Kreis) gebogen .Ich soll die gestrechte Länge berechnen ...
Meine Lösung war :
L=(D*PI*360):360
D=650mm + 5mm =655mm
L=(655mm*3,14*360):360
L=2056,70mm
Bitte ist meine Berechnung richtig ?
LG
Uschi
leben und leben lassen :-)
[Diese Nachricht wurde von Uschi08 am 21. Dez. 2008 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 21. Dez. 2008 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uschi08 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Unschi, willkommen auf CAD.de.
Zu Deinem Problem mußt Du schon eine Skizze machen, sonst weiß keiner ob der Durchmesser innen oder außen gemeint ist.
Ob man so einen Winkel überhaupt so eng biegen kann weiß ich nicht.
Zumindest kalt wird das ein Problem.
Damit wäre ich schon bei der nächsten Frage. Die Länge hängt hier vom Verfahren oder der Vorgehensweise ab.
Ich würde einen Schenkel warm machen und dann biegen.
Und wie genau soll die Sache werden.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Uschi08
erstellt am: 21. Dez. 2008 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du...! kannst du nicht mit diesen Daten anfangen  ?:
erstellt am: 21. Dez. 2008 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ist der Radius außen oder innen gemessen?
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 21. Dez. 2008 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uschi08 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst du sowas wie im Bild ?
Warmgewalzter gleichschenkliger rundkantiger Winkelstahl nach DIN EN 10056-1.
Die Biegeline befindet sich beim Maß e, falls das Biegen hier überhaupt funktioniert.
e ist nach Rolloff / Matek  hier 14 mm
Darüber ließe sich dann auch noch diskutieren, sollte aber genau genug sein.
Mathematik ist auch nicht Deine Stärke. Bei Punktrechnung kannst Du die Klammer weglassen.
Uschi08
erstellt am: 21. Dez. 2008 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja! wie im Bild ? und nun muss ich die 5mm von dem Durchmesser abziehen oder ?
LG
Uschi
Uschi08
erstellt am: 21. Dez. 2008 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CEROG:
Guck ! di=650mm ( Intern )
Charly Setter
erstellt am: 21. Dez. 2008 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uschi08 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz überschlägig: Bauteilvolumen / Querschnittfläche
Aber Vorsicht: Da wird das reale Verhalten des Bauteils beim Verformen nicht berechnet.
(George Bernard Shaw)
