Thema: Sicherungsblech DIN 5406 (6051 mal gelesen)
Student85 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 03.12.2008
erstellt am: 03. Dez. 2008 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin Maschinenbaustudent und muss ein Produkt entwickeln. Dazu benötige ich ein Sicherungsblech nach DIN 5406 MB16 in Solid Edge (V19). Ich habe schon lange danach gesucht, aber leider nichts passendes gefunden. Ich habe auch schon probiert das selbst zu zeichnen, jedoch bekomme ich es nicht normgerecht hin. Wär super, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 bzw. Nvidia Quadro M2000M Win7/64 Creo3.0 produktiv Windchill 10.2
erstellt am: 03. Dez. 2008 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Student85
passt1 Moderator dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 04. Dez. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Student85
Hallo, Schliesse mich da eigentlich Peters Frage an. Normalerweise werden für die Verwednung im CAD die Teile im Einbauzustand modelliert. In diesem Fall flach und von der Geometrie her einfach im Aufbau. ------------------ MfG  Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Student85 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Naja, flach sind die im Aufbau auch nicht. Die haben einen Winkel von 25°. Das Wäre ja auch alles nicht das Problem. Ich habe das Problem mit den Laschen, da ich keine genaue Größe von dem Winkel zwischen den Laschen habe, oder wieviele Laschen das bei diesem Bauteil sind, usw... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Dez. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Student85
Hallo, Habe jetzt ein bisschen weiter recherchiert. SKF bietet einen 3D Download an, sogar als .prt Format. dort kannst Du Dir die Modelle direkt downloaden. Anmeldung erforderlich. Was den Aufbau betrifft, wird das Teil verbaut, so gehen diese 25 bzw 65 Grad in einen flachen Bereich über. Jedenfalls würde ich es so machen, deshalb ist es für uns sinnlos, die Teile mit den 25° zu zeichnen. Hier geht es zur Webseite von SKF. ------------------ MfG  Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Student85 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
