  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Wellensicherungsring
Autor Thema:  Wellensicherungsring (5079 mal gelesen)
haggy-baer
Sehen Sie sich das Profil von haggy-baer an!   Senden Sie eine Private Message an haggy-baer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haggy-baer
Windows XP Professional
Intel Core 2 Duo, 2,19 Ghz, 2GB RAM<P>Pro Engineer III Student,
(Solid Edge V20 Student, Solid Works 2008)
erstellt am: 24. Nov. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche Hersteller die CAD Daten von Sicherungsringen anbieten. Brauch sie entweder für Pro Engineer III oder als neutrale Datei. Hab schon überall gesucht aber keinen gefunden. Wäre prima wenn mir jemand helfen könnte.
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 24. Nov. 2008 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haggy-baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo haggy-baer,
Eine Bezeichnung der Norm oder zumindest metrisch/inch wäre hilfreich.
inch habe ich die MS16624/16625 als STEP. --> frei verwendbar. (DoD)
metrisch wäre wohl die DIN471/472 was Du suchst. --> Beuth Verlag falls Norm benötigt wird, Copyrigth. (DIN)
Auf DIN Normen ist ein Copyrigth dass zu beachten ist. Somit Vorsicht, ein Aufruf für kopiergeschütze Normen oder das zur Verfügung stellen solcher hier auf CAD.de, müsste ich sofort unterbinden und den Beitrag löschen.
TIP: Solche Teile würde ich in jedem Fall selber zeichnen bzw. gleich mit einer Teilefamilie verwalten. Dann weist Du was Du hast und kannst Dir, falls nötig, noch zusätzliche Funktionen einbauen.
Pascal
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 24. Nov. 2008 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haggy-baer 10 Unities + Antwort hilfreich
          http://www.cad.de/traceparts/
          http://osd.cad.de/
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 24. Nov. 2008 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haggy-baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Meinst Du Seegerringe ?
Die DIN wurde oben schon genannt.
Solche Teile gibt es bei Hasco zum runterladen zumindest als Step.
Bezeichnung da: Z67 und Z68 . www.hasco.com
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
