  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  CAD Datei für Zahnriemenscheibe
Autor Thema:  CAD Datei für Zahnriemenscheibe (5460 mal gelesen)
haggy-baer
Sehen Sie sich das Profil von haggy-baer an!   Senden Sie eine Private Message an haggy-baer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haggy-baer
Windows XP Professional
Intel Core 2 Duo, 2,19 Ghz, 2GB RAM<P>Pro Engineer III Student,
(Solid Edge V20 Student, Solid Works 2008)
erstellt am: 12. Nov. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche eine CAD Datei zum runterladen für eine Zahnriemenscheibe T20, Riemenbreite 32mm. Hab bei mulco und maedler nichts gefunden in der größe.
Wäre prima wenn mir jemand helfen könnte.
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haggy-baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Huggy-Bear !
Hier gibt es ein paar Sammlungen von 2D- und 3D-Modellen in verschiedenen Formaten (einige nur mit Registrierung und einige nicht immer kostenfrei):
http://www.cad42.de/index.php/3D-Modelle
http://www.cad.de/3dpart/
http://www.cad.de/traceparts/
http://www.3dmodelsharing.com/
Viel Spaß beim Suchen
http://www.tracepartsonline.net/(S(evytpy55eurujl551xo3rbbn))/global/part.aspx?PartID=10-06122001-108557
    Matthias
[Diese Nachricht wurde von highway45 am 12. Nov. 2008 editiert.]
haggy-baer
erstellt am: 12. Nov. 2008 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias,
dankeschön, aber bisher war noch nicht das richtige Teil für mich dabei.
Trotzdem danke
Knuddel25
Technische Zeichnerin Maschinen- und Anlagentechnik
Sehen Sie sich das Profil von Knuddel25 an!   Senden Sie eine Private Message an Knuddel25  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knuddel25
erstellt am: 13. Nov. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haggy-baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haggy-Baer,
erstmal ein herzliches Willkommen und noch viel Spaß hier auf Cad.de.
Vielleicht wär es für Antwortenden gut zu wissen, welche Formate du lesen kannst und vielleicht füllst du dazu deine Systeminfo aus. Sie erscheint dann links unter deinem Namen. Wie es geht, siehst du unter anderemhier auf der Hilfeseite, wo auch noch andere nützliche Hilfen und Tips stehen.
Knuddeligen Gruß
Das Leben ist kurz, weniger wegen der kurzen Zeit, die es dauert, sondern weil uns von dieser kurzen Zeit fast keine bleibt, es zu genießen!
Tweety
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von Tweety an!   Senden Sie eine Private Message an Tweety  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tweety
MEP 2013
Inventor 2013
ACAD LT
ABS 2013
erstellt am: 09. Mai. 2012 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haggy-baer 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Formate brauchst du? IGES, STEP, SAT?
Was soll das Bauteil können?
gruss
Tweety
