  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Kabelbinderhalter
Autor Thema:  Kabelbinderhalter (1637 mal gelesen)
Simon Heimbach
Sehen Sie sich das Profil von Simon Heimbach an!   Senden Sie eine Private Message an Simon Heimbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon Heimbach
Windows XP Pro SP 2
SWX 2007 SP3.1
MaxxDB v2.87 SP 3.06
Intel Core 2 Duo E6600
4GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich suche verzweifelt nach einen Kabelbinderhalter wie in dem angehängtem Bild abgebildet. Dieser besagte Halter wird durch ein Langloch gesteckt und durch eine 90°-Drehung an einem Blech fixiert. Wäre echt klasse wenn mir jemand einen Hersteller von so einem Halter nennen könnte!
MFG
Simon
flavus
Techniker+Familienerhalter
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heimbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mal bei Hellermann-Tyton anfragen?
Peter
http://www.fuhrmann.at/
Simon Heimbach
Windows XP Pro SP 2
SWX 2007 SP3.1
4GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Peter,
bei Hellermann habe ich schon angefragt die haben nur ein ähnliches Produkt. Dieses Produkt muss aber mit einer Setzwerkzeug befestigt werden.
MFG
Simon
THSEFA
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von THSEFA an!   Senden Sie eine Private Message an THSEFA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THSEFA
erstellt am: 20. Mrz. 2008 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heimbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Kitagawa, OL Plastik, Emico, usw
Viele Grüße, THSEFA
Simon Heimbach
Windows XP Pro SP 2
SWX 2007 SP3.1
4GB RAM
ATI FireGL V7200
erstellt am: 20. Mrz. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo THESEFA,
auch bei den Herstellern die du angegeben hast gibt es keinen Halter der für ein Langloch verwendet werden kann.
Trotzdem dabke für den TIPP
MFG
Simon
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 25. Mrz. 2008 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon Heimbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nach dem langen Wochenende
Riecht nach Click Bond, komme aber im Moment mit meinem Login nicht rein. Unser neues Sicherheitsprogramm macht da noch nicht mit.
www.clickbond.com
Gibt sicher auch einen Vertrieb hier in Europa/D
Versuche es dann auch nochmal.
Pascal
