  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  CAD-Daten Arbeitsstuhl
Autor Thema:  CAD-Daten Arbeitsstuhl (1511 mal gelesen)
hilbo
Sehen Sie sich das Profil von hilbo an!   Senden Sie eine Private Message an hilbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hilbo
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin verzweifelt auf der Suche nach irgend einem Arbeitsstuhl für Handarbeitsplätze. Die gängigen Portale geben nichts her. Hat jemand von Euch dafür etwas, Formate wie IGS, STP, DXF, DWG und natürlich Catia.
Besten Dank.
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hilbo,
Damit ich die Suche ein bisschen eingrenzen kann, muss ich die Frage stellen:
- Was definierts Du unter einem "Arbeitsstuhl für Handarbeitsplätze"?
Geht das in die Richtung normaler Bürostuhl? Oder eher in den Bereich der Höhenverstellbaren "Hocker" oder was darf es denn sein? Eventuell kannst du das mit einer kleinen Handskizze mal grafisch nachreichen. Mache mich dann auf die Suche.
Pascal
hilbo
erstellt am: 06. Mrz. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pascal,
das geht ja schneller als die Polizei erlaubt...
Ich suche Arbeitsstühle für Produktionsbereiche, schon eher der höhenverstellbare Hocker, aber mit kurzer Lehne. Schau mal das Bild an.
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 07. Mrz. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von hilbo:
Naja, jetzt ging es länger... hatte grad bissle genung zu tun.
Hier die neusten Infos:
- Habe nun versucht, bei diversen Herstellern ein CAD Model zu finden --> nichts.
- Habe dann auf diversen Seiten "workingchair" gesucht. Leider nur Standard Möbel gefunden und kostenpflichtig. --> nichts
- Dann habe ich intern bei Leuten nachgefragt, die "Betriebslayouts" grafisch erarbeiten --> nichts
Das einzige was mit nun noch Spontan einfällt, ist bei einem der Hersteller stinkfrech nach einem Model nachzufragen. Denke das könnte klappen.
Wenn das wirklich hinhauen sollte, wäre ich froh, dieses Model ebenfals zu erhalten.
Nur falls hier mal wieder eine Anfrage kommen sollte, nicht für meinen eigenen Gebrauch, Danke.
Pascal
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hilbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hilbo,
schau doch mal da nach, da sind ein paar Stühle im 3D drin.
http://solidworks.cad.de/lib_mobiliar01.htm
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
