  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  DN Norm
Autor Thema:  DN Norm (3523 mal gelesen)
mrfloppy
Sehen Sie sich das Profil von mrfloppy an!   Senden Sie eine Private Message an mrfloppy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mrfloppy
Inventor 2016
Vault Pro 2016 :brmbl:
Win7
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
ich suche ein Normblatt zu Stahlrohren, Bögen, ect. im DN Format.
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrfloppy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mrfloppy,
Anfrage ist etwas gar allgemein. Da muss ich bissle nachhaken.
DN = Durchmesser Nominal oder was heisst das?
Kommt das aus dem Hause "DIN" oder wer ist der Herausgeber dieser Norm?
Hast du eine Nummer oder mehr Details? (zb DIN55)
Normen zu Leitungen/Fittings gibt es viele, nur muss man da bissle eingrenzen.
Willst Du etwas über die Dimensionen wissen? Willst du etwas wissen über die Masse? Willst du etas wissen zu den Werkstoffen? Metrisch oder Zoll? Sind in beiden "Nominaldurchmesser" vorhanden.
Alle Normen zu Fittingen und Leitungen aufzulisten wäre doch etwas zuviel.
Grundsätzlich:
DIN Normen sind kostenpflichtig und dürfen nicht, ohne ausdrückliche Zustimmung von Beuth, herausgegeben oder sogar veröffentlicht werden.
somit wirst du auf dem Netz leider nicht viele Daten finden.
Pascal
mrfloppy
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub die sind nach DIN 2605 oder 2606 gefertigt. Es sind Leitungen wie sie im Vakuumbereich verwendet werden....
Manschmal hat ja ein Hersteller die Abmessungen seiner Produkte auf seiner Internetseite veöffentlicht und fertigt nach der DIN...
frank08
Sehen Sie sich das Profil von frank08 an!   Senden Sie eine Private Message an frank08  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank08
Pro/E WF4 M070
Windchill PDMLink 9.1 M040
XP64, Dell Prec. T5400
NVIDIA Quadro FX 3700
2.66 GHz, 16 GB RAM
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrfloppy 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von mrfloppy:
Manchmal hat ja ein Hersteller die Abmessungen seiner Produkte auf seiner Internetseite veöffentlicht und fertigt nach der DIN...
Treffer und versenkt! Hast du schon mal was Google gehört? Gib mal DIN 2605 in die Suchmaske ein und klick das erstbeste PDF an...
Gruß Frank
mrfloppy
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von frank08:
eben nicht. ich hab schon die 2. Googleseite durch...
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrfloppy 10 Unities + Antwort hilfreich
@floppy: Jup, dass sollte mit Google klappen... war genau so weit wie Frank.
Leider habe ich die DIN nicht im Hause, sonst hätte ich kurz abgeklärt, ob die Masse auch wirklich stimmen.
Aber mit DIN 2065 bei Google findest Du das gewünschte.
@Frank: Ich Danke für Deine Mithilfe!  10 für Dich...
Pascal
Pascal
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mrfloppy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi nochmal,
Hier der Link zu (ähnlich) DIN 2605....
Pascal
mrfloppy
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, die hatte ich auch gefunden nur leider fehlen dort die Abmessungen für den 159mm Aussendurchmesser. Aber auch die Info hab ich mittlerweile.
Gibt für jeden 10
[Diese Nachricht wurde von mrfloppy am 14. Jan. 2008 editiert.]
