  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Sicherungsbleche mit Innennase
Autor Thema:  Sicherungsbleche mit Innennase (971 mal gelesen)
denwag
Sehen Sie sich das Profil von denwag an!   Senden Sie eine Private Message an denwag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denwag
erstellt am: 30. Dez. 2007 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand vllt. helfen, ich suche verzweifelt nach Sicherungsbleche mit Innennase nach DIN 462.
Wo kann man die downloaden, benötige sie für Solid Edge?
Ralf Schrödter
Konstruktion & Support
-> Windows 11- 64 bit
-> i9 / Nvidia RTX
-> Alibre-Design V28.1.1
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 30. Dez. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denwag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo denwag,
so wie es Dir schon von Lars, modeng, cerog, usw. empfohlen wurde....
Zwei konzentrische Kreise und ein Rechteck im Skizzenmodus erstellen und danach austragen/extrudieren...fertig.
Zeitaufwand für einen Profi = 1 Minute
Da Du ja schon Wellen, Zahnräder und Keilriemenscheiben modeliert hast,
wird Dein Zeitaufwand nicht länger als 10 Minuten sein.
Den Link für die Maße hatte Roland ja schon gepostet.
Viel Erfolg.
Ralf
www.alibre.info
erstellt am: 30. Dez. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
HAllo zusammen,
und noch etwas: Mehrfachpostings sind hier unerwünscht.
@Ralf: Ich wünsche die einen guten Rutsch.
CATIA-FAQ
http://www.cad-gaenssler.de
denwag
erstellt am: 30. Dez. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok. ich wills mal versuchen. habe eine Ausprägung gemacht mit dem radius 36, dann habe ich ausgeschnitten und zwar den radius 20. Die Dicke ist 1 mm.
Also habe ich jetzt eine Scheibe mit einem Loch. WIe mach ich jetzt weiter?
Kann mir vielleicht jemand genau sagen was ich machen muss. Ich wills ja lernen...
PS: sorry das ich zweimal gepostet habe, kommt nicht wieder vor.
Danke schonmal
Ralf Schrödter
-> i9 / Nvidia RTX
-> Moi3D V4
-> KeyShot V13
erstellt am: 30. Dez. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für denwag 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo denwag,
OK, zeichne einen Kreis mit dem Durchmesser 36 mm.
Konzentrisch dazu einen zweiten Kreis mit dem Durchmesser 20 mm.
(Beide haben den selben Mittelpunkt)
Noch nicht austragen/extrudieren!
In diese vorhandene Skizze zeichnest Du ein Rechteck und trimmst/entfernst, die nicht benötigten Linien.
Jetzt kannst Du diese Skizze austragen 1mm.
Ralf
www.alibre.info
denwag
erstellt am: 30. Dez. 2007 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal...
Ich hab erstmal Skizze angeklickt und dann die ebene halt. so dann war halt das blech mit dem loch vor mir. jetzt hab ich in dem skizzenmodus ein rechteck modeliert. Wenn ich trimmen will geht die ganze Seite eines Rechteckes weg und nicht nur ein stück. Damit komme ich nicht klar.
Außerdem weiß ich auch nicht was du mit austragen dann meinst. ich habe keinen button gefunden wo austragen drauf steht.
Hilf mir bitte weiter.
denwag
erstellt am: 30. Dez. 2007 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub ich habs geschafft. würde es dir gerne schicken, aber irgendwie gibt er mir immer einen Fehler wenn ich es hier anhängen will. wie mache ich das.
danke
erstellt am: 30. Dez. 2007 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eigentlich ist das ja selbsterklärend.
Schau dich einfach mal bei hilfe.cad.de um. da ist alles erklärt.
CATIA-FAQ
