  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Mechanische Komponenten und Systeme in der Messtechnik
Autor Thema:  Mechanische Komponenten und Systeme in der Messtechnik (613 mal gelesen)
CADKonstr07
Sehen Sie sich das Profil von CADKonstr07 an!   Senden Sie eine Private Message an CADKonstr07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADKonstr07
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Hat jemand Erfahrung mit mechanischen Problemen/Anforderungen in optischen Messinstrumenten, Kamerasysteme usw.? Speziell die Befestigung der Optik würde mich interessieren.
CAD
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 21. Nov. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADKonstr07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CAD,
Auch Dir erstmal ein herzliches willkommen hier auf CAD.de!
Zu Deiner Anfrage, ich denke das wäre im Bereich "Wissenstransfer - Anlagen und Maschinenbau" besser aufgehoben.
Welches der dortigen Unterforen kann ich nicht sagen, aber sicherlich ist die Anfrage hier falsch und wird deshalb nicht beantwortet, weil die Personen die Dir helfen könnten wohl selten bis nie hier rein schauen.
Hoffe das hilft Dir einen schritt weiter.
Pascal
CADKonstr07
erstellt am: 21. Nov. 2007 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Passt.
Danke für die Info, macht Sinn das bei Wissentransfer zu erfragen.
CAD
