Thema: Flasche mit Kronendeckel (7128 mal gelesen)
Tdesign Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 6 Registriert: 01.10.2007
erstellt am: 01. Okt. 2007 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüezi, ich suche dringend ein 3d-Modell einer Flasche mit Kronendeckel, ev. Bierflasche oder so... (bin leider kein Hirsch im cad :-() Beim Format bin ich offen; prt,dxf,stp,igs...
Jetzt schon besten Dank für Eure Hilfe _gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
passt1 Moderator dipl. Techniker HF
 Beiträge: 803 Registriert: 28.08.2002 SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010 HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 02. Okt. 2007 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tdesign
Moin aus Stans nach Dallenwil  Hab da mal etwas Zuhause gebastelt. Ist aber nix Normflaschenmässiges. (siehe Bild) Was sollte die Flasche ungefähr für ne Dicke/Halsdicke/Höhe haben? Kann dann meine modifizieren und Dir schicken. Kronendeckel muss ich auch noch nachbessern. Sollte aber schon klappen. ------------------ MfG Pascal [Diese Nachricht wurde von passt1 am 02. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
salü pascal Die Masse der Flasche sind nicht wesentlich. Primär geht es um den Hals und den Kronendeckel. Ich brauche die Flasche zur Visualisierung der Funktion eines Flaschenöffners. (klingt komisch, is aber so...) Wenn die Masse des Kronendeckels stimmen (Höhe, Durchmesser...) ist das bene! Schöne Grüsse nach Stans _gruss Tdesign Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tdesign
Hi, Also ist es wichtig, dass das Flaschenende mit Hals und der Kronendeckel in den Ausmassen in etwa stimmt. Höhe egal. Oder? Ok, ich mache dann mal eine Standard "Feldschlössli" Flasche... da sollte doch das eine oder ander "echte" Model Zuhause rumstehen. Bis morgen hast Du sie. Ich komme heute leider sicher nicht mehr dazu es auszumodellieren. Hoffe das reicht Dir noch, sorry. Gruss Pascal ------------------ MfG  Pascal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2007 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend, richtig Hals und Kronendeckel sind massgebend! ...es ist immer ideal, wenn man persönliche Model bei sich zuhause hat Mach Dir keinen Stress, so dringend ist's nicht...! _gruss und dank Tdesign Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tdesign
Hi, Hier das Model. --> Zip-file angefügt! Wie gesagt, war eine Spielerei.. wenn Du etwas angepasst haben willst, melde Dich. Ansonsten, Prost! Edit: Ist ein .igs file, falls nicht passend, melden was für ein format (stp,prt) ------------------ MfG Pascal [Diese Nachricht wurde von passt1 am 04. Okt. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2007 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
