  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Normteilkatalog
Autor Thema:  Normteilkatalog (3174 mal gelesen)
Normen
Sehen Sie sich das Profil von Normen an!   Senden Sie eine Private Message an Normen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Normen
ProE WF 3.0
erstellt am: 12. Aug. 2007 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nabend zusammen,
ich bin schon fast am verzweifeln, denn ich suche schon den ganzen tag nach einen stinknormalen teilekatalog. ich hab proe wf 3 und finde keine normteile, wie z.b. schrauben, lager, schreiben, passfedern, etc. ich habe zwar einen normteilkatalog gefunden, der leider nur für catia bestimmt ist und wenn ich die teile mit proe öffne, schmiert mir das programm ab. gibt es nicht irgendeinen katalog, am besten mit im step format, für schrauben und den andern kleinkramm, denn man nicht extra aus dem internet suchen und ziehen muss, quasi eine offline version. ich wäre euch sehr, sehr verbunden über eure hilfe.
vielen, vielen dank im vorraus!
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 12. Aug. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du noch nie was von Power Parts gehört ?
Da kann man sich alles runterladen auch für Pro E, zumindest aber in Step.
Die Sachen gibt es aber auch auf CD z.B. von Hasco, Strack, DME usw.
Wenn Du Dir die Dinger selber machst, sind sie auch noch parametrisch.
Wenn Du alle Normteile vollständig mit allen Radien und Fasen hast, säuft aber früher oder später jeder Rechner ab und Du kannst auf Deinem Bildschirm vor lauter Strichen nichts mehr erkennen.
Und Profil ausfüllen und die Shift Taste benutzen bevor der nächste flucht.
Klaus           Solid Edge V 18 SP6  Acad LT 2000
Normen
ProE WF 3.0
erstellt am: 12. Aug. 2007 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank für diese schnelle antwort. bin jetzt grad auf der hp http://www.traceparts.com/de/users/ppdvd.asp  . geh ich recht davon aus, das mich die die powerparts bzw. traceparts dvd nichts kostet. ich blick da grad nicht ganz durch.
N.Lesch
Dipl. Ing.
erstellt am: 12. Aug. 2007 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Normen 10 Unities + Antwort hilfreich
Trace Parts und Power Parts haben inzwischen fusioniert.
Die CDs kosten nichts, wenn Du sie bekommst.
Ich habe sie auch erst beim 2. Versuch bekommen.
Bei manchen Firmen mußt Du die Teile trotzdem aus dem Web runterladen.
Und dazu mußt Du im Explorer Java u.a. aktivieren.
Die wollen uns halt ausspionieren.
Normen
ProE WF 3.0
erstellt am: 12. Aug. 2007 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nochmals vielen dank für deine rasche antwort. ich hab mir jetzt powerparts bestellt. bin mal gespannt, was ich dort alles finden kann.
Normen
