  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Türschlösser DORMA/WSS
Autor Thema:  Türschlösser DORMA/WSS (794 mal gelesen)
DirrtyHarry
Sehen Sie sich das Profil von DirrtyHarry an!   Senden Sie eine Private Message an DirrtyHarry  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DirrtyHarry
TCE V9.1.2.10; UG NX4; aClass
Pentium 4 3GHz; 4 GB RAM
ATI FireGL T2
erstellt am: 12. Jun. 2007 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
ich bin auf der suche nach 3 d modellen von türschließern etc der firma dorma oder wss. kann mir jemand von euch vielleicht auskunft geben?
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 13. Jun. 2007 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirrtyHarry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Harry,
Hab bissle das Netz durchsucht, auch bei Zulieferern von den beiden Firmen. Leider ohne Erfolg. Hast du den Hersteller schon direkt angefragt?
Pascal
DirrtyHarry
ATI FireGL T2
erstellt am: 13. Jun. 2007 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe beiden eine email geschickt aber seit einer woche noch
nichts gehört, eigentlich eine frechheit
jetzt mal schauen ob noch was kommt. verstehe nicht ganz wie so angesehene firmen keine 3 d daten anbieten, echt schwach.
passt1
dipl. Techniker HF
erstellt am: 13. Jun. 2007 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DirrtyHarry 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi harry,
Das ist ja eben das generelle Problem finde ich. Den Zuliefer Firmen ist meistens nicht bewusst, das eine Lieferung nicht nur das physische Teil mit Dokumenten, sondern eben auch ein 3D Model zum verbauen im CAD beinhalten sollte.
Es kommen dann Antworten in der Richtung:"Geheim"... dann muss man wieder nachhaken, und erklären, dass man nur eine "tote Hülle" ohne Innenleben will. Dann kommen wieder ausreden, bis man irgendwann dann doch ein Model erhält, weil endlich jemand die Situation versteht.
Bei uns ist das so, das wegen fehlenden CAD Modellen des Zulieferers wir eigene Modelle kreieren und diese dann mit teuren Änderungen korrigiert werden müssen. Eigentlich ein Fass ohne Boden.
Ich stelle aber fest, dass nach und nach die Firmen dies realisieren. Darum immer Druck machen, auch wenn es nicht immer hilft. Aber nicht immer gleich kapitulieren und selber modellieren.
Pascal
DirrtyHarry
ATI FireGL T2
erstellt am: 15. Jun. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus
bei den meisten kleineren firmen bzw händlern ist es einfach nun mal so, dass die teile schon ewig so hergestellt werden und auch nicht groß an ihnen was geändert wurde. meist gibt es nur ein handzeichnung des artikels und wenn man dann 3d daten möchte lachen die meisten erstmal. wenn man genügend ausweichmöglichkeiten hat von zulieferfirmen kann man auf andere ausweichen und so druck ausüben, was aber oft einfach nicht geht.
naja was solls oft bleibt nichts anderes übrig als selber modellieren.
