  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Spannzange DIN 6343
Autor Thema:  Spannzange DIN 6343 (6717 mal gelesen)
Kruemelii
Sehen Sie sich das Profil von Kruemelii an!   Senden Sie eine Private Message an Kruemelii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kruemelii
erstellt am: 17. Jan. 2007 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute!
ich möchte eine Befüllnadel mit 4 mm Außendurchmesser zentrisch mit einer Spannzange aufnehmen. Nur habe ich ein Problem.
In der Norm DIN 6343 sind nicht alle Größenmaße (geht bei 17mm los) für die Spannzange enthalten. Ich wollte aber schon ein Kaufteil einsetzen. Am besten wäre natürlich wenn es ein Hersteller gebe der die CAD Daten zur verfügung steht. Die Spannzangenaufnahme stellt ein Problem dar, weil ich die selber konstruieren will und keine kompletten Maßangaben habe.
Ich muss die Aufnahme selbst konstruieren, weil ich außen an der Aufnahme eine Passung und einen Absatz haben will.
Kann mir da jemand einen Hersteller mit ordentlichen Zeichnungsangaben bzw. CAD Daten für 4mm Rohr nennen?
Vielleicht gibt es auch noch einen anderen Vorschlag.
Kruemelii
dietersbg68
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von dietersbg68 an!   Senden Sie eine Private Message an dietersbg68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dietersbg68
Windows XP SP3
Megacad 2008
erstellt am: 26. Feb. 2007 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kruemelii 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf: http://www.top-maschinen.de/spannwerkzeuge/spannzangen/spannzangen-din-6343/index.htm
sind eigentlich alle Maße die Du für die Aufnahme brauchst enthalten.
Sind halt keine 3D Daten, aber so ein schrecklich komplexes teil ist so eine Spannzange ja auch nicht.
Schöne Grüße
Dieter
