  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Konstruktionsvorschriften/Dienstvorschriften
Autor Thema:  Konstruktionsvorschriften/Dienstvorschriften (1215 mal gelesen)
angelshouse
Sehen Sie sich das Profil von angelshouse an!   Senden Sie eine Private Message an angelshouse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für angelshouse
erstellt am: 09. Jan. 2007 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der Suche nach Dienstvorschriften / Berechnungsvorschriften / Konstruktionsvorschriften für den Bereich Maschinenbau, Sondermaschienenbau, Medizintechnik, Lebensmitteltechnik, Luft/Raumfahrt und was es sonst noch so gibt. Hab hier schon ne zip Datei zu Konstruktionsrichtlininien gefunden. Doch gibt es solche allgemeine Vorschriften auch speziell für die einzelen Bereiche? Hab schon gesucht im Internet, doch nichts richtiges gefunden. Muß zugeben, dass ich auf dem Gebiet CAD wenig Ahnung habe (die Suche hier ist ne zugeteilte Aufgabe).
Kann mir jemand nen Tipp geben, wo ich so was finden könnte?
Vielen Dank...
LG
R.Herrmann
Sehen Sie sich das Profil von R.Herrmann an!   Senden Sie eine Private Message an R.Herrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Herrmann
OSDD 14.00 / OSDM 14.00
Workbase / TP-CAD
u.a. Win XP
u.a. IBM Thinkpad T42P
erstellt am: 19. Jan. 2007 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angelshouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Angelhouse,
kannst Du noch ein bisschen besser beschreiben was Du genau suchst ?
Könntest Du vielleicht in diesem Zusammenhang angeben wo Du die Konstruktionsrichtlinie gefunden hast !
Rainer
Delta1
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Delta1 an!   Senden Sie eine Private Message an Delta1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Delta1
erstellt am: 15. Nov. 2007 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für angelshouse 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt für fast alle Bereiche des Maschinenbaus sehr spezifische Konstruktionsvorschriften, oft in DIN-Form. Ich habe eine ganze Menge davon vorrangig für den Bereich Armaturenbau (Baunormen, Werkstoffkennblätter) und Dichtungstechnik (bin selbst "Dichter")
Wenn ich mit etwas speziellem helfen kann, dann bitte kurze Mitteilung an ksd-we@gmx.de
Delta1
