  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Sicherungsring Bemaßung
Autor Thema:  Sicherungsring Bemaßung (13464 mal gelesen)
v5maler
Sehen Sie sich das Profil von v5maler an!   Senden Sie eine Private Message an v5maler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für v5maler
erstellt am: 16. Dez. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich führe gerade eine heisse Diskussion über folgende Bemaßung an einer technischen Zeichnung.
Es geht um einen handelsüblichen Sicherungsring und der Bemaßung vom Absatz weg. Ist es falsch eine Toleranz mit +0,2 zu geben? Fakt ist, das sichergestellt werden muss das dass Lager + Sicherungsring dort auch reinpasst. Dies gewähleiste ich meiner Meinung nach diesem Abmaß. +0,2 bedeutet ja auch nicht das es auch +0,2 sein muss (!).
Die Streitfrage belaüft sich darauf hinaus, das nicht wirklich klar ist ob nun +0,1 oder +0,2 richtig ist, oder überhaupt etwas davon richtig ist. Allgemeintoleranz ist IMHO quatsch, da dies auch bedeuten würde das dass Maß ins "-" darf. Ergo: Der Sicherungsring würde ggf. nicht reingehen.
Wo _genau_ steht bitte das nur das Abmaß mit +0,1 richtig sein kann ?
Falls hier Leute mitlesen die wirklich wissen was hier absolut richtig ist, (und ich denke das ich in diesem Forum genau richtig bin) dann bitte ich jene um eine Antwort.
Vielen Dank, derweil...
Gruß v5maler
Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum.
[Diese Nachricht wurde von v5maler am 16. Dez. 2005 editiert.]
passt1
dipl. Techniker HF
Sehen Sie sich das Profil von passt1 an!   Senden Sie eine Private Message an passt1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für passt1
SW: NX9.0.3.4, Teamcenter 10.1.2.2, aClass V16.0.4.0, WIN7/64bit, Office 2010
HW: Dell Precision T3610, Intel Xeon E5-1650 v2 / 3.50GHz / 32GB RAM / NVIDIA Quadro K5000
erstellt am: 19. Dez. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
Also ich kann nicht behaupten, es zu wissen, doch arbeite ich täglich mit internationalen Normen im Flugzeugbau Bereich.
Falls nicht vermasst mit Toleranz, gilt die Allgemeintolereanz
Falls diese aus irgend welchen Gründen nicht zum Einsatz kommen dürfen, ist die toleranz beim Mass anzugeben. (Wie von Dir gemacht)
Eine nur + Toleranz ist absolut nichts ungewöhnliches, vorallem wenn es sich um Passmasse handelt. Das zB ein Schraubenkopf eine +/- Toleranz hat, liegt auf der Hand, weil es weder im + noch im - ein Problem ergeben würde.
Hingegen, wie von Dir beschrieben, macht es wenig Sinn eine - Toleranz anzugeben, wenn das Teil dann nicht reinpasst.
Also ich würde sagen, Deine Vermassung passt so, und ist auch verständlich. 15.0-15.2 ist erlaubt.
Wie gesagt nur eine Meinung ohne wirklichen Beweis der Richtigkeit der Aussage.
Pascal
chr20
Konstrukteur / Tool Designer
Sehen Sie sich das Profil von chr20 an!   Senden Sie eine Private Message an chr20  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chr20
SE ST
NX 4.0.3.3 MP1
NX 6.0.2.8
Vericut 6.2
erstellt am: 19. Dez. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Im Prinzip kann ich euch zustimmen...
Was zu beachten ist das der Sicherungsring und das Lager auch eine Toleranz haben...
dh. Lager+Ring < 15.0!!!!
Ich vermaße Nuten aber an der anderen Nutseite!
Chris
[Diese Nachricht wurde von chr20 am 19. Dez. 2005 editiert.]
v5maler
erstellt am: 19. Dez. 2005 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lager + Sicherungsring soll also kleiner als 15 sein? Das funktioniert nicht.
Warum? Du würdest zwangsweise weitere Toleranzen hinzubekommen. Und auch wenn du dann deine Toleranz für den Sicherungsring beibehälst, passt im dummsten Fall nichst mehr zusammen.
Skeater
Sehen Sie sich das Profil von Skeater an!   Senden Sie eine Private Message an Skeater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Skeater
erstellt am: 14. Feb. 2006 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für v5maler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo v5maler.
Dieser Fall ist doch ganz klar.
Du hast die Bemaßung genau richtig eingetragen.
Die Toleranz von 15+0.2 ist auch o.k. Nur in Sonderfällen verwenden wir 0.1. Das Lager wird 100% passen.
