  Hersteller- Normteil- u. Symbolkataloge allgemein
  Abmaße von Sechskantschrauben (DIN EN ISO 4017) und Muttern (DIN EN ISO 4032)
Autor Thema:  Abmaße von Sechskantschrauben (DIN EN ISO 4017) und Muttern (DIN EN ISO 4032) (3134 mal gelesen)
klucky
Sehen Sie sich das Profil von klucky an!   Senden Sie eine Private Message an klucky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für klucky
erstellt am: 02. Aug. 2004 01:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand von euch eine Tabelle mit den Kompletten Abmaßen von Sechskantschrauben (DIN EN ISO 4017) geben? In meinem Tabellenbuch stehen zwar die Grundsätzlichen Abmaße aber es fehlen unter anderem die Maße der Rundung am Sechskant, die der Scheibe zwischen Sechskant und Gewinde, die der Fase vorne am Gewinde ... und die genauen Abmaße von Muttern (DIN EN ISO 4032) währen auch nicht schlecht da man ja mit Schrauben ohne Muttern recht wenig anfangen kann ...  .
http://www.inseco.se/images/produktbilder/102.jpg
Ich brauche die Abmaße weil ich mir die Schrauben selber Zeichnen wollte da ich mir als Privatperson keine teuren Lizenzen leisten kann ...
PS: Ich verwende Pro E Wildfire ...
klucky
Solidworks 2021 SP5.1
erstellt am: 02. Aug. 2004 01:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wollte die Schrauben auch in verschiedenen größen Zeichnen und könnte sie euch dann zur verfügung stellen ...
Heiko Engel
Teamleiter
Sehen Sie sich das Profil von Heiko Engel an!   Senden Sie eine Private Message an 3D-Papst  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3D-Papst
erstellt am: 02. Aug. 2004 06:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von klucky:
....und könnte sie euch dann zur verfügung stellen ...
Für ne Umme oder für teure Lizenzen?
Im ernst, du willst nicht wirklich alle Schrauben in allen Größen mit allen Muttern in allen Größen zeichnen, oder?
Wenn überhaupt dann würde ich sie nach Bedarf zeichnen, aber nicht im voraus.
Heiko
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
Ansonsten brauch ich keine Unities sondern eure Stimme unter Konsumgüter und Design
klucky
erstellt am: 02. Aug. 2004 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja erstmal so die die ich hauptsächtlich brauche aber da kann man die werte ja auch leicht ändern...
Naja aber deine Antwort hilft mir net so wirklich ... da ich die fehlenden MAße immer noch net weiß...
U_Suess
erstellt am: 03. Aug. 2004 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für klucky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo klucky,
ich möchte Dir ja nicht den Tag vermiesen, aber ich glaube nicht wirklich, daß Du diese Maße bekommst. Dafür gibt es auch einen guten Grund. Ich habe zwar die Norm hier nicht vorliegen, aber normalerweise stehen diese Maße meist gar nicht drin, da solche Feinheiten dem Hersteller überlassen bleiben. Ich würde vorschlagen, hole Dir mal so eine Schraube in echt, modelliere dann Dein Modell so, daß es in etwa so aussieht und versuche dann die Werte durch Beziehungen ausrechnen zu lassen. Ansonsten verzweifelst Du nämlich auch beim Ausfüllen der Familientabelle, wenn Du die ganzen Maße dort aufnehmen möchtest.
U. Süß            Don't panic, you work with Pro/E! (Thomas alias giatsc)
