  Cimatron E CAM
  NC Doku
Autor Thema:  NC Doku (858 mal gelesen)
BET
Sehen Sie sich das Profil von BET an!   Senden Sie eine Private Message an BET  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BET
erstellt am: 25. Okt. 2008 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte die NCDoku als mht-Datei erstellen. Zwei Vorlagen "Gmbh-1" und "GmbH-2" bringt das Programm ja schon mit.
Habe nun eine neue mht-Datei erzeugt und angepasst. Einziges Problem: Ich schaffe es nicht, das Flächenaufmass auszulesen. Mit der Variablen "XML_SURF_OFF" erscheint "0.00" in der NCDoku, obwohl ich Elektroden mit 0.25 Untermaß fräse.
Wer kann helfen?
Gruß BET!
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 25. Okt. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BET 10 Unities + Antwort hilfreich
und welches Flächenaufmass steht in der Prozedur?
Ich denke, Du musst den Funkenspalt ausgeben.
Viele Grüsse
Hobi
EDIT:
Und warum schreibst Du nicht unter NC?
[Diese Nachricht wurde von Hobi am 26. Okt. 2008 editiert.]
BET
erstellt am: 27. Okt. 2008 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
einstellungen.pdf
Hallo Hobi,
danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe XML_SURF_OFF durch XML_ELEC_SPARK_3D_GAP ersetzt, das Flächenaufmass auf 0 gesetzt und unter Elektrodenbearbeitung 3D Auslenkwert 0,3 eingetragen.
Das Ergebnis ist unverändert.
Es scheint auch allgemein Probleme mit dem Zugriff von Cimatron auf die mht-Datei zu geben. Obwohl ich sowohl diese als auch den zugehörigen xml-File sauber umgeschrieben habe, hat Cimatron teilweise wahllos eine beliebige mht-Datei verwendet, um die Doku zu erzeugen. Ich glaube, ich lasse das mal und gehe über die XNC-Doku.
Was meinst Du mit "Schreiben unter NC"?
Danke für Deine Hilfe.
Gruß BET!
Flicks-Weih
Werkzeugmacher/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Flicks-Weih an!   Senden Sie eine Private Message an Flicks-Weih  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flicks-Weih
Intel Core i7
6 GB-RAM
500GB SATA-Festpaltte (WDC)
NVIDIA Quadro FX1800
Win Vista 64bit
Netzwerk (Win Server2008)
Cimatron E10
erstellt am: 27. Okt. 2008 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BET 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke Hobi meint damit , dass es ein
seperates Forum fuer Cimatron-CAM gibt  :
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=Cimatron+E+CAM&number=80&DaysPrune=1000&LastLogin=&mystyle=
Wolfgang
