  Cimatron E CAM
  Multiachsenstock
Autor Thema:  Multiachsenstock (388 mal gelesen)
mikale72
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von mikale72 an!   Senden Sie eine Private Message an mikale72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikale72
3,61 GHz
4GB RAM
WINDOWS XP
32Bit
erstellt am: 26. Feb. 2009 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Multi.pdf
wenn ich einen multiachsenstock verwende verschiebt sich dieser, und liegt nicht genau auf der kontur. Es ist nur wenig, aber sehr nervig.
Kann ich das eventuell ausgleichen, oder gibt es eine andere variante. Wir fräsen nur auf drei achs maschinen, und da kann es vorkommen, das die werkzeughälften um 180° gedreht werden müssen, da der verfahrweg nicht ausreicht. Dazu hab ich einen multiachsenstock verwendet, um mir den übrig bleibenden stock zu erzeugen.
rebi
Werkzeugmacher - Kunststoffspritzguß / CAD-Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von rebi an!   Senden Sie eine Private Message an rebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rebi
erstellt am: 28. Mrz. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mikale72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mikale72,
versuch mal folgendes.
Im NC die Procedur anklicken die den zu speichernden Stock enthält, rechte Maustaste unter dem Punkt Simulation verbleibender Stock drücken, eine Datei anlegen als SLA-Datei nicht als Stock-Datei speichern. Die SLA-Datei übersetzen in eine E-Teile Datei. Diese E-Datei zusätzlich in deiner NC-Datei als Modell laden. Unter Stock die SLA-Elemente (Dreiecke) definieren. Hat auch den Vorteil das dein voriges Ergebnis als Stock eingefroren ist.
gruss
rebi
