  Cimatron E CAM
  Problem mit Verifiier
Autor Thema:  Problem mit Verifiier (1047 mal gelesen)
sigi1104
Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von sigi1104 an!   Senden Sie eine Private Message an sigi1104  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigi1104
CPU: Intel Core 2 Duo 6600
RAM: 6GB
Grafik: NVIDIA Quadro FX 4400
OS: XP 64bit
Software: Cimatron E9
erstellt am: 15. Jun. 2007 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cimatron-User,
wir benutzen den Verifier als Simulator, und da ist bei meinem Kollegen das Problem dass der Stock nicht mitgeht und dass es das Werkzeug nicht anzeigt.
Wir haben ausprobiert:
Präferenzdateien vom anderen Pc verwendet
( die 3 Dateien CimatronE.prf und NCLiteLevel1 und 2.prf)
lokale Tempdateien leeren
mit externen Stock getestet
Da es unter meiner Anmeldung geht, kann es ja nur am Benutzerprofil liegen.
Bei der Hotline wussten sie auch nicht mehr als die Temp-Dateien löschen. Ich bin jetzt mit meinem Latein am Ende , vielleicht könnt ihr mir helfen.
mfG Sigi
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 23. Jun. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigi1104 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigi,
ist die Bildschirmauflösung sehr gross?
Zieht das Fenster des Verifiers ein bischen kleiner; so auf halbe Bildschirmgrösse.
Bei mir hat das etwas gebracht.
Viele Grüsse
Hobi
Anster
CAD/CAM Applikationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Anster an!   Senden Sie eine Private Message an Anster  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Anster
erstellt am: 25. Jun. 2007 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigi1104 10 Unities + Antwort hilfreich
ist mit den "Tempdateien" die ncvsolid.INI gemeint? Wenn nicht, dann lösche mal diese aus dem Windows Verzeichnis und versuche es nochmal.Das zurücksetzen kann auch über das Control Panel vorgenommen werden. (ab Version 8. Den Schalter dazu findet man in Bereich "Hauptmenue/DelSim)
Das in der Simulation nichts angezeigt wird liegt warscheinlich an der Auflösung des Bildschirms. Durch verkleinern des Simulatiosfensters sollte der Stock wieder erscheinen.
Grüsse Anster
sigi1104
Werkzeugmacher
RAM: 6GB
OS: XP 64bit
erstellt am: 26. Jun. 2007 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schön für den Rat mit der Bildschirmauflösung, das hat geklappt. Aber ich verstehe nicht warum, weil es ja davor auch mit der Auflösung gegangen ist.
Aber wenigstens funktioniert es wieder.
viele Grüsse, Sigi
