  Cimatron E CAM
  Tasche Schruppen Spiral - Zustellung
Autor Thema:  Tasche Schruppen Spiral - Zustellung (1357 mal gelesen)
R880
Formenbauer
Sehen Sie sich das Profil von R880 an!   Senden Sie eine Private Message an R880  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R880
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie schaffe ich es in Cim E5, dass bei einer Tasche von Bahn zu Bahn WEICH zugestellt wird. Also mit einem Anfahrradius oder ähnlich.
Hobi
Sehen Sie sich das Profil von Hobi an!   Senden Sie eine Private Message an Hobi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hobi
Cimatron E
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
über Eintauchwinkel ??
Damit wird eine Helix bzw. Rampe gefahren.
Oder meinst Du doch beim Schlichten?
Viele Grüsse
Hobi
R880
Formenbauer
erstellt am: 26. Jul. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine nicht beim Eintauchen, sondern bei der horizontalen Zustellung von einer Spirale zur nächsten Spirale.
Würde ja gerne ein Bild einstellen, nur geht das hier anscheinend nicht.
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 26. Jul. 2005 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R880,
sprichst Du von Konturbearbeitung 2,5x oder Flächenfräsen??
Viele Grüsse
Hobi
R880
Formenbauer
erstellt am: 27. Jul. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine 2-D Taschenbearbeitung!
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 27. Jul. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R880,
ich glaube, dafür brauchst Du Flächen. Da ist wohl mit Konturbearbeitung nicht viel zu machen.
Tangential anfahren reicht wohl nicht?
Viele Grüsse
Hobi
R880
Formenbauer
erstellt am: 28. Jul. 2005 06:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An der Teilekontur kann ich klar mit Radius anfahren, nur wäre es für die Haltbarkeit der Fräsers auch zuträglich, wenn dieser beim Schruppen schon weich von einer Bahn zur nächsten zustellt.
Trotzdem Danke Hobi
Hobi
Cimatron E
erstellt am: 28. Jul. 2005 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R880 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo R880,
da hast Du nicht unrecht.
Ist es zu viel Aufwand, die Geometrie im 3D aufzubauen.
Viele Grüsse
Hobi
R880
Formenbauer
erstellt am: 28. Jul. 2005 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auf die Idee bin ich zugegebenerweise nicht gekommen.
Stimmt, da gibt es eine Technologie mit weichem Zustellen.
Muss mal suchen.
Wie bist Du mit Cim6 zufrieden?
