  Cimatron E CAM
  Stock bei angestellter Bearbeitung
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stock bei angestellter Bearbeitung (1482 mal gelesen)
Caduser_
Sehen Sie sich das Profil von Caduser_ an!   Senden Sie eine Private Message an Caduser_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caduser_
1Hz, 1Memory, 2Beine,...
erstellt am: 16. Mai. 2005 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich bringt folgende Fehlermeldung mit Abbruch der Berechnung um den Verstand:
* stock must be of same order of magnitude as stock(s) already
  existing in the MACSYS , therefore it cannot be created.
Diese erscheint bei Erstellung eines Multiachsenstocks unter dem BKS der aktueller Fräskopfanstellung.
Als vorhergehende Prozedur erstelle ich ein Stock unter der Macsys-Ausrichtung.
Ferner plagen mich auch öfter Meldungen bei denen kein Stock erstellt wird wie:
"Speicherprobleme"....
oder
* WA R N U N G ! ! !
* Das Resultat der Prozedur ist problematisch. Nicht Speichern bevor nicht über Simulation geprüft wurde.
Danach gibt es auch gerne mal einen Rausschmiss..
Bei Neustart der Software wird der Stock dann manchmal berechnet.
Danke für jeden konstruktiven Tip !
Mit freundlichem Gruß
Caduser_
[Diese Nachricht wurde von Caduser_ am 17. Mai. 2005 editiert.]
cad-diabolo
Produktdesigner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-diabolo an!   Senden Sie eine Private Message an cad-diabolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-diabolo
erstellt am: 17. Mai. 2005 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caduser_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caduser_
verstehe ich dein Problem Richtig das Du z.B. eine normale 5 Seitenbearbeitung machen möchtest und zusätzlich dazu noch eine Bearbeitung zb. unter 45° Grad um Details an einer Seitenwand besser auszuarbeiten????.
Wenn Ja, dann versuch doch mal deinen Multiachsenstock unter dem BKS der Hauptseitenbearbeitung zu erstellen, eventuell auch den Werkzeugweg unter diesem BKS und nur deine Prozedur unter dem BKS der gewünschten Bearbeitungs- Ausrichtung.
Gruß cad-diabolo
- Design - Konstruktion- Prototypen - Rapid Tooling -
Caduser_
erstellt am: 20. Mai. 2005 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad-diabolo,
danke für deine Antwort.
Ich habe eine ziemlich wilde 3D-Kontur, welche ich hauptsächlich nur von der Seite angestellt bearbeite.
Ich erstelle nun also ein neues Programm mit folgenden Schritten:
1. Stock über Flächen der Rohlinge unter Macsys-BKS
2. Multiachsenstock unter Ausrichtung der Anstellung
3. Prozedure wie Schruppen-Spiral
4. Nachschruppen, Schlichten Grenzwinkel, Restmaterial...
5. Multiachsenstock unter Ausrichtung der nächsten Anstellung
Mittlerweile weiss ich dass das Problem auftritt wenn die erste Bearbeitung in der NC-Datei nicht unter der Macsysausrichtung sondern direkt angestellt erfolgt.
Lösung: Einfach zwischen Stock und Multiachsenstock eine Prozedur mit "Luftfräsen" einfügen.
Laut Aussage der Hotline wahrscheinlich ein Softwareproblem.....
aber man hat sich seitens der Hotline zum ersten Mal richtig Mühe beim eruieren gegeben !
Speicherprobleme bei der Stock-Erstellung löse ich nur durch Ende ohne sichern, und evtl. Rechner-Neustart. Danach wird neu gerechnet.
Caduser_
Bela
Cad-Cam Konstruktion-selbständig
Sehen Sie sich das Profil von Bela an!   Senden Sie eine Private Message an Bela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bela
erstellt am: 21. Mai. 2005 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Caduser_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Caduser,
bei speicherproblemen insbesondere bei ( WA R N U N G ! ! !
* Das Resultat der Prozedur ist problematisch. Nicht Speichern bevor nicht über Simulation geprüft wurde.) solltest du den Arbeitsspeicher aufrüsten mind. 2GB und den Rest lese dir in dem Thread Cimatron 3GB.exe durch dann sollte das klappen.
Bela
Caduser_
erstellt am: 22. Mai. 2005 01:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bela,
Speicher ist mit 2GB ausgerüstet, er wird auch nur minimal von Cimatron belegt. Ich denke eher das Cimatron über irgendeinen selbsterzeugten Speichermüll stolpert. Denn nach Softwareneustart funktioniert die Berechnung.
Ich habe unter den FAQs nichts von cimatron3GB gelesen, hast du dazu nähere Informationen/Unterlagen ?
Caduser_
