  Cimatron E CAM
  Simultionsmodus
Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Simultionsmodus (802 mal gelesen)
CAM User
Sehen Sie sich das Profil von CAM User an!   Senden Sie eine Private Message an CAM User  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAM User
Cimatron E9.0
ProE WF IV M120
Windows Vista 64Bit
erstellt am: 19. Apr. 2005 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein kleines Problem mit dem Simulationsmodus im Bereich CAM (Cimatron E6).
Lasse ich die Werkzeugbewegungen mit der Solidfunktion simulieren, so erscheinen je nach Bauteil mehr oder weniger Fehlemeldungen (Z-Zustellung erfolgt im Eilgang usw.)
Stelle ich die Simulation auf Drahtmodus um, läuft die Simulation ohne Fehlermeldungen ab.
Hat jemand schon ähnliches erlebt?
Gruß Cam User
cad-diabolo
Produktdesigner, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von cad-diabolo an!   Senden Sie eine Private Message an cad-diabolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-diabolo
erstellt am: 20. Apr. 2005 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAM User 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAM User:
Gruß Cam User
Hallo Cam User,
kann Dir leider nicht folgen was Du mit Simulationsmodus meinst ???
1. Verwendest Du den Simulator ??? (Externes Programm mit eigenem Fenster)
2. Verwendest Du den Verifier  ??? (Externes Programm mit eigenem Fenster)
3. Verwendest Du den Simulator-Drahtmodel in Cim-NC umgebung ???
Bitte genauer Beschreiben und eventuell Screenshots anhängen.
Gruß cad-diabolo
- Design - Konstruktion- Prototypen - Rapid Tooling -
CAM User
Cimatron E9.0
ProE WF IV M120
Windows Vista 64Bit
erstellt am: 20. Apr. 2005 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Diabolo,
zu Deiner Frage:
ich benutzte das externe Modul zum Simulieren (nicht den Verifier)
Vielleicht schaffe ich es morgen noch ein paar Screenshots einzufügen.
Gruß Cam User
